Ripara i tasti ZR e ZL incastrati della Nintendo Switch
Introduzione
Vai al passo 1Quando giochi con la Nintendo Switch ogni tasto ha una sua funzione specifica. Se anche solo uno dei tuoi tasti si blocca, l'esperienza sarà incompleta. Questo può essere molto irritante e sconveniente, ma puoi ripararli velocemente usando un cacciavite e un paio di pinzette. Questa guida mostrerà passo passo come riparare velocemente i tasti ZR e ZL bloccati sul controller della Nintendo Switch. Questi tasti sono posizionati ai lati della console sui controller. Poiché sono usati molto spesso, hanno la tendenza ad bloccarsi e consumarsi nel tempo. Premerli con troppa forza può farli incastrare nel controller, creando così il nostro problema. Per riparare i tasti ZR e ZL incastrati seguiremo 7 semplici passaggi.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti M1,4 x 5 mm e allentare la copertura in plastica rigida del Joy-Con.
Dopo aver rimosso le viti, solleva la copertura in plastica per accedere all'interno del controller e identifica il tasto ZL.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per sollevare leggermente il tasto ZL, quindi tiralo verso l'alto per farlo tornare nella posizione corretta.
Una volta rimesso al suo posto, riposiziona la copertura di plastica sul controller e riavvitala.
Premi il tasto qualche volta per assicurarti che sia posizionato correttamente e funzioni.
Dopo aver seguito questi 7 passaggi potrete ricominciare a giocare normalmente. Se anche l'altro Joy-Con ha i tasti ZL o ZR incastrati, ripeti i sette passaggi sopra.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
My button problem is the actual button on the flexible circuit board. Where can I get a replacement. It simply unplugs from the main board
Hi @gregory53491, I'm not sure what button you are referring to, but here is a link to our parts store with all of the parts we currently have in stock for the Switch JoyCon. If none of the parts we have currently are what you need, you might try checking eBay for used parts. I hope this helps!
Sarah,
The button I was looking for looking for is the ZL button, and I found one on Amazon. I needed the actual on/off smd button. The one one the flexible board. When it comes in I'll give a try at writing a how-to. 👍
Hi Gregory! Thanks for the update. I'm glad you found what you needed to complete the repair :)
