Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione adesivo dello schermo Google Pixel
Cosa ti serve
  1. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel, Adesivo dello schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Stacca e rimuovi tutto il vecchio adesivo del display dalla scocca del telefono.
    • Usa la punta dello spudger per pulire e rimuovere residui di colla.
    • Utilizzando strumenti di metallo potresti graffiare il vetro!
    • Se stai reinstallando il display che c'era già, rimuovi anche tutto il vecchio adesivo da quello.
    • Per risultati ottimali, pulisci l'area sotto la colla rimossa con alcol isopropilico al 90% o superiore per preparare la superficie per il nuovo adesivo.
    • Sebbene l'alcol isopropilico ad alta concentrazione sia generalmente sicuro per l'uso con l'elettronica, può intaccare l'imbottitura in schiuma sul telaio centrale. Fai attenzione mentre pulisci i bordi stretti del telaio.
  2. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 2, immagine 3 di 3
    • L'adesivo di ricambio dovrebbe essere applicato solo ai bordi della cornice, ma potrebbe arrivare con la parte centrale piena.
    • Per rimuovere la parte centrale non necessaria, rimuovi attentamente la parte centrale degli strati bianco (carta) e nero (adesivo) , iniziando dall'apertura a forma di U.
  3. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi e scarta la restante protezione in carta, scoprendo l'adesivo sottostante.
  4. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tieni il foglio adesivo con l'adesivo scoperto rivolto verso il basso e allinealo attentamente sul bordo inferiore del telefono.
    • Assicurati che il foglio adesivo sia orientato correttamente, con l'apertura rettangolare per la capsula auricolare in alto.
    • Una volta allineato correttamente, abbassa il resto del foglio adesivo sul telefono.
  5. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 1 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 2 di 3 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 5, immagine 3 di 3
    • Premi saldamente l'adesivo in posizione.
    • Puoi usare la parte piatta di uno spudger per premere lungo i bordi ed altre zone difficili da raggiungere.
  6. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi e scarta la protezione in plastica, scoprendo l'adesivo dello schermo.
  7. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 7, immagine 2 di 2
    • Una volta scoperto l'adesivo, è meglio non toccarlo, né con le mani, né con lo schermo. Se puoi, cerca di tenere sollevato lo schermo dal resto del telefono (come mostrato nell'immagine) mentre esegui queesto passaggiio.
    • Ricollega il connettore del cavo dello schermo.
    • Riavvita la copertura del connettore.
    • Accendi il telefono per assicurarti che la riparazione abbia avuto successo.
    • Non rimuovere o spostare il cavo dello schermo mentre il telefono è acceso.
  8. Installazione adesivo dello schermo Google Pixel: passo 8, immagine 1 di 1
    • Quando sei sicuro che lo schermo funzioni correttamente, allinealo attentamente con la copertura e premilo saldamente in posizione.
    • Per aiutare l'adesivo a fare una presa migliore, scalda il perimetro dello schermo e poi appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso l'alto sotto una pila di libri per 30 minuti.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
67.146 Reputazione
94 Guide realizzate
2 Commenti
What is the included tesa tape for?
Koelton Carere - Replica
The Tesa tape is to adhere the battery to the frame. You don't want anything moving around inside your phone--that can stress, damage, or disconnect ribbon connectors.
David Bauman -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 17,541
