Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una fotocamera ultra-grandangolare danneggiata nel tuo Fairphone 5.
Cosa ti serve
Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto la tacca nell'angolo in basso a destra della cover posteriore.
Solleva la cover posteriore per sganciare le clip dell'angolo inferiore destro.
Afferra l'angolo inferiore destro della cover posteriore con una mano e tieni fermo il telaio del telefono con l'altra.
Solleva la cover posteriore dal telefono per sganciare le clip lungo il perimetro.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa l'unghia o uno strumento a leva come uno spudger per sollevare la batteria dalla linguetta lungo il bordo inferiore.
Rimuovi la batteria.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips da 3,9 mm che fissa la copertura del connettore dell'unità superiore nell'angolo in basso a sinistra.
Inserisci l'unghia o uno strumento di leva come uno spudger sotto la tacca sul bordo sinistro della copertura del connettore.
Solleva la copertura per separarla dall'unità superiore.
Mentre tieni la copertura lontana dal percorso, usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione dell'unità superiore.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le sei viti a croce Phillips da 4,9 mm che fissano l'unità superiore.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il foro della vite lungo il bordo inferiore dell'unità superiore.
Fai leva verso l'alto per sganciare le clip che fissano l'unità superiore al telaio del telefono.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro del connettore a pressione della fotocamera ultra-grandangolare.
Solleva verso l'alto con lo spudger per scollegare la fotocamera ultra-grandangolare.
Usa uno spudger, o le dita, per sollevare la fotocamera ultra-grandangolare dal suo alloggiamento nel telaio.
Rimuovi la fotocamera ultra-grandangolare.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
