Salta al contenuto principale
Sostituzione porta USB-C Fairphone 5
Cosa ti serve
    1. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Prepara il telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega tutti i cavi e spegni il telefono.
      • Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su per visualizzare il menu di spegnimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Solleva la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Solleva la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto la tacca nell'angolo in basso a destra della cover posteriore.
      • Solleva la cover posteriore per sganciare le clip dell'angolo inferiore destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra l'angolo inferiore destro della cover posteriore con una mano e tieni fermo il telaio del telefono con l'altra.
      • Solleva la cover posteriore dal telefono per sganciare le clip lungo il perimetro.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sopra il telefono e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non scattano in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa l'unghia o uno strumento a leva come uno spudger per sollevare la batteria dalla linguetta lungo il bordo inferiore.
      • Rimuovi la batteria.
      • Durante il rimontaggio, fai scorrere il bordo superiore della batteria nel suo incavo nel telaio prima di premere la batteria in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Sgancia l'altoparlante: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Sgancia l'altoparlante: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le cinque viti a croce Phillips da 4,9 mm che fissano l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione dell'altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione dell'altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimozione dell'altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'unghia, o uno strumento di leva come uno spudger, sotto l'incavo nell'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
      • Fai leva sull'altoparlante e tiralo via dal bordo inferiore del telefono per separarlo dal telaio.
      • Durante il rimontaggio, inserisci il bordo inferiore dell'altoparlante nel suo alloggiamento nel telaio prima di premere l'altoparlante in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Scollega la porta di ricarica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Scollega la porta di ricarica: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione della porta di ricarica.
      • Per ricollegare connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la porta di ricarica: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la porta di ricarica: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB-C Fairphone 5, Rimuovi la porta di ricarica: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta dello spudger sotto la piastra metallica all'estremità della porta di ricarica.
      • Fai leva per separare la porta di ricarica dal suo alloggiamento nel telaio.
      • Rimuovi la porta di ricarica.
      • Durante il rimontaggio, inserisci la porta di ricarica nel suo alloggiamento inclinandola verso il basso, prima di premere per farla aderire perfettamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
245.800 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
37.570 guide realizzate
1Commento della guida
Tutoriel très clair. La réparation se fait extrêmement simplement. Bravo à Fairphone pour cette conception, et à ifixit pour le tutoriel (et pour la recommandation des outils à acheter avec la pièce : important, parce que ce sont des dimensions assez spécifiques).
Guy B - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 88
Ultimi 30 giorni: 340
Tutti i Tempi: 6,138
