Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Spegni l'Apple Watch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, togli l'orologio dal caricabatterie e spegnilo completamente.
    • Se il tuo touchscreen è rotto e non ti permette di spegnere l'orologio, usa questo metodo alternativo.
  2. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Applica Calore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara l'iOpener (o prendi un asciuga capelli o una pistola termica) e riscalda la parte frontale dell'orologio finché non sarà lievemente troppo calda per essere toccata.
    • Lascia l'iOpener sull'orologio per circa un minuto così da ammorbidire la colla che fissa lo schermo al case.
    • Potresti dover riscaldare nuovamente l'iOpener o doverlo muovere sulle parti dello schermo che si sono raffreddate per poter staccare lo schermo più facilmente.
  3. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Osserva tutti gli avvertimenti: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Safety Glasses
    $3.19
    Compra
    • Siccome lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile, serve una lama affilata per separarle. Leggi attentamente i seguenti avvertimenti prima di procedere.
    • Proteggi le dita tenendole sempre lontane dalla lama. Se non ti senti sicuro, proteggi l'altra mano con un guanto spesso, come un guanto per giardinieri o in cuoio robusto.
    • Stai attento a non applicare troppa pressione, perché la lama potrebbe scivolare e tagliarti o rovinare l'orologio.
    • Indossa una protezione per gli occhi. La lama o il vetro potrebbero rompersi, facendo volare pezzi.
  4. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando una lama curva si riducono le probabilità di strisciare il case o rompere il vetro. Cerca di aprire con la sezione curva della lama e non con la punta o la parte piatta.
    • Posiziona la parte curva della lama nello spazio tra il vetro e il case nell'angolo inferiore dell'orologio, e premi verso il basso in maniera decisa nello spazio tra i due.
    • Stai molto attento a mantenere il controllo sulla lama: una volta aperta una fessura: se stai premendo troppo forte sulla lama questa potrebbe scivolare all'interno e tagliare la batteria.
    • La lama dovrebbe fare da cuneo e sollevare il vetro facendolo alzare leggermente dal case.
    • Quando il vetro si è sollevato, ruota delicatamente il coltello verso il basso per aprire ancora di più la fessura spingendo il vetro verso l'alto.
  5. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando sei riuscito ad aprire abbastanza la fessura, inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il vetro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che tiene incollato lo schermo al case.
    • Stai attento a non inserire troppo in profondità il plettro di apertura. Bastano circa 3 mm, andando oltre potresti danneggiare dei cavi.
  6. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro dal lato del pulsante dell'orologio, facendo una lieve pressione per separare l'adesivo.
    • Ricordati di non inserire troppo il plettro: è più facile girare il plettro fino a inserire il lato lungo invece di trascinare la punta lungo il lato.
  7. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lavora con il plettro attorno all'angolo in alto a destra, poi ruotalo fino ad allinearlo al bordo superiore dello schermo.
  8. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continua a lavorare con il plettro lungo lo schermo, facendolo arrivare al bordo sinistro per rimuovere l'ultima parte di adesivo.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che lo schermo si riattacchi.
  9. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lasciando il primo plettro inserito, usane un secondo per controllare che tutto l'adesivo sia separato girando lungo tutti i bordi dello schermo.
  10. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ci sono due cavi che collegano lo schermo all'interno dell'orologio, vicino al bordo sinistro in alto. Fai attenzione quando lo apri o potresti rovinare questi cavi.
    • Solleva leggermente il bordo destro dello schermo per liberarlo completamente dall'adesivo rimanente.
    • Solleva anche il bordo sinistro per liberarlo - ma non cercare di rimuovere lo schermo in quanto da quel lato sono ancora collegati i due cavi.
  11. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 11, immagine 3 di 3
    • Se riuscite a vedere lo strato superiore del sensore Force Touch attraverso l'adesivo del display, significa che i due strati del sensore sono separati e avrai bisogno di sostituirlo o ripararlo.
    • I kit iFixit per la sostituzione di schermo e batteria comprendono un sensore Force Touch. Se ne avete già uno, non irritatevi.
    • Lo strato superiore del sensore potrebbe essere attaccato alla parte inferiore dello schermo - se questo è il tuo caso, premilo verso il basso nuovamente per separarlo.
  12. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo e spostalo verso destra facendo attenzione al cavo dati del display e al cavo del digitizer.
  13. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 13, immagine 1 di 1
    • Disponi il dispositivo su una superficie elevata, alta almeno 1 cm: una piccola scatola o il bordo di un libro andranno benissimo. Questo permetterà allo schermo di rimanere appeso verticalmente e dare migliore accesso alla batteria.
    • Fai attenzione a non far sbattere lo schermo o forzare i cavi mentre lavori.
  14. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le forbici per tagliare uno dei tuoi plettri di apertura all'incirca della stessa larghezza della batteria. Cerca di non lasciare spigoli affilati.
    • Inserisci il plettro modificato tra il lato destro della cassa e la batteria.
    • Usa una pressione costante e uniforme per rimuovere lentamente la batteria, staccandola dall'adesivo che la tiene incollata alla scheda madre.
    • Stai attento a non deformare o bucare la batteria.
    • Nel modello più grande (42 mm), è possibile estrarre accidentalmente la scheda madre sottostante. Inserisci lo strumento solo alla profondità necessaria raggiungere la parte bassa della batteria e non la scheda madre.
    • Se serve, applica una piccola quantità di alcool isopropilico concentrato (90% o più) attorno e sotto la batteria, in modo tale da indebolire l'adesivo.
    • Non tentare di rimuovere la batteria perché questa è ancora connessa.
  15. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota la batteria in senso antiorario per esporre il suo connettore.
  16. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 16, immagine 3 di 3
    • Tieni la batteria sollevata e distanziata, per esporre il cavo e il connettore.
    • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva contro la base della cassa per separare il connettore della batteria dal cavo del dispositivo.
    • Rimuovi la batteria dal dispositivo.
    • Se la batteria è visibilmente ammaccata o deformata, è più sicuro sostituirla. Per la miglior riuscita della riparazione, sostituite la batteria presente ogni volta che viene rimossa.
  17. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo verso l'alto e verso sinistra in modo da vedere i cavi sottostanti.
  18. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 18, immagine 3 di 3
    • Il connettore del cavo del display e del touch sono fissati al di sotto di una piccola staffa metallica che aderisce all'altoparlante.
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per capovolgere la staffa verso il display e sopra l'altoparlante.
    • Se fai semplicemente leva verso il cinturino dell'orologio, potresti strappare i cavi.
  19. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 19, immagine 3 di 3
    • Tieni fermo il supporto metallico dal lato sinistro usando le dita o un paio di pinzette.
    • Contemporaneamente, inserisci un piccolo (1mm) cacciavite a testa piatta sotto la piccola linguetta sulla destra.
    • Infine, posiziona un dito dietro la linguetta e intrappola con forza il supporto metallico tra il dito e il cacciavite in modo da rimuovere la cover.
    • Questo rilascerà due linguette scanalate che tengono collegato la cover al supporto e dovrebbe così liberarsi la cover.
    • Togliere la cover può essere difficile e può richiedere più di un tentativo. Siate pazienti, e fate attenzione a non tirare il supporto o tranciare i cavi collegati.
  20. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 20, immagine 3 di 3
    • Afferra la cover con le pinzette e fai scorrere verso la parte superiore dell'orologio per liberare l'ultima linguetta scanalata, quindi rimuovi la cover.
  21. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fai leva dolcemente per scollegare i cavi dello schermo e del digitalizzatore.
    • Fai attenzione a non toccare nessun contatto direttamente: la patina oleosa sulle dita può impedire la connessione elettrica.
    • Rimuovi lo schermo.
  22. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Sensore Force Touch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1, Sensore Force Touch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per svitare la vite tri-point che tiene fermo il connettore del cavo del sensore Force Touch.
    • Questa vite è molto piccola e si spana facilmente. Tieni il cacciavite alla corretta angolazione e spingilo per mantenere la presa sulla vite mentre lo ruoti.
  23. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per girare verso il basso il connettore del cavo del sensore Force Touch per scollegarlo.
  24. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 24, immagine 1 di 1
    • Metti nel microonde per altri 30 secondi il tuo iOpener e appoggialo sulla parte frontale dell'orologio per ammorbidire l'adesivo del sensore Force Touch.
  25. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro e delle pinzette per rimuovere il sensore Force Touch dalla scocca.
  26. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere l'adesivo rimasto sul case inferiore.
    • Pulisci attentamente ogni traccia di adesivo (e di frammenti di vetro se presenti) dalla scocca prima di risigillare il tuo orologio. raschia il case usando la punta di uno strumento di apertura, o uno spudger, avvolto in un panno senza lanugine o un filtro da caffè americano e applicando dell'alcol isopropilico (>90%).
    • Non fare in fretta. anche una minima parte residua può impedire allo schermo di incollarsi correttamente alla scocca, facendolo scollare nel tempo.
  27. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 27, immagine 3 di 3
    • Se stai riusando lo schermo originale, questo è un buon momento per rimuovere il vecchio adesivo sui suoi bordi (se stai montando un nuovo schermo, salta questo passaggio).
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per grattare il vecchio adesivo dai bordi dello schermo. Se possibile, rimuovi i pezzi più grandi con delle pinzette.
    • Pulisci attentamente le parti coperte di adesivo con dell'alcol isopropilico.
  28. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 28, immagine 1 di 1
    • Appoggia il tuo nuovo sensore Force Touch a faccia in giù (con i contatti del connettore rivolti verso il basso).
    • Rimuovi e butta il primo strato protettivo, scoprendo l'adesivo.
  29. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rivolgendo l'adesivo scoperto verso il basso, allinea attentamente il sensore force touch e posizionalo nella scocca.
    • Assicurati che sia orientato correttamente, Con il connettore nell'angolo in basso a sinistra, rivolto verso l'alto.
  30. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 30, immagine 3 di 3
    • Delicatamente ma con decisione, premi il sensore Force Touch in posizione lungo tutto il perimetro della scocca.
  31. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per piegare e appoggiare il connettore del cavo del sensore Force Touch sulla sua presa.
    • Quindi usa uno strumento di apertura per premere il connettore e collegarlo alla sua presa.
  32. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 32, immagine 1 di 1
    • Riavvita la vite tri-point Y000 che tiene fermo il connettore del cavo del sensore Force Touch.
  33. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per ricollegare i connettori dei cavi dello schermo e del digitizer.
    • Stai attento a non toccare direttamente nessuno dei contatti esposti direttamente, poiché i grassi sulla pelle delle dita possono ostacolare la conduzione elettrica.
  34. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 34, immagine 3 di 3
    • Riappoggia la copertura dei connettori dello schermo al suo posto e falla scorrere verso l'alto per fissare l'aletta ad un'estremità.
    • Premi sulla copertura per far scattare in posizione di bloccaggio le due alette più piccole all'altra estremità.
  35. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 35, immagine 3 di 3
    • Allinea il connettore della batteria con il suo connettore sul cavo all'interno della scocca.
    • Usa le pinzette per premere insieme e collegare i due connettori.
  36. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 36, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Se stai installando una nuova batteria che ha dell'adesivo preinstallato, rimuovi ora la copertura protettiva scoprendo l'adesivo.
    • Se necessario, prova a riusare l'adesivo originale per fissare la batteria. In alternativa prova un piccolo pezzo di nastro biadesivo come il Tesa 61395 o qualche goccia di adesivo liquido come l'E6000.
    • Ruota la batteria verso il basso disponendela nel suo alloggio e premila in posizione.
    • Premi la batteria contro la scheda madre per reincollarla.
    • Questo è il miglior momento per provare ad accendere il tuo orologio e provare se il Force Touch funziona: se non si accende ricontrolla tutti e tre i connettori e riprova.
  37. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere la copertura protettiva dell'adesivo.
    • Solleva metà copertura, quindi tagliala con delle forbici per poterla rimuovere senza che si impigli nello schermo.
  38. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 38, immagine 3 di 3
    • Sposta lo schermo verso destra, piegando ordinatamente i cavi dello schermo e del digitizer.
    • Centra lo schermo sopra la scocca e premilo con decisione sull'adesivo.
  39. Sostituzione sensore Force Touch Apple Watch Series 1: passo 39, immagine 1 di 1
    • Per un risultato ottimale, stacca il cinturino dell'orologio e avvolgi degli elastici attorno alla scocca dell'Apple Watch per aiutare l'adesivo a fare presa correttamente.
Conclusione
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 133 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.622 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.536 Guide realizzate
37 Commenti
does the touch function need the force touch sensor? i am lost. i have replaced the sensor (which worked even if separated) put the thing together, have attached the force touch sensor and i just tried to test the watch. it turns on, but i have no touch. there was touch prior to the force touch replacing. does the touch work if the protective film is still on it?
palokiller - Replica
Hi palokiller, the force touch sensor is responsible for the force touch function (pressing on the display). The touch itself is handled by the display assembly, meaning the three cables at the back of the display. Check those cables and make sure they are seated deep enough and the ZIF flap is closed properly. The touch (and also the force touch) should work with a protective film still on.
Tobias Isakeit -
Hey,
I’m kind of facing the same problem of having not touch after assembly. Do you have find your problem, because I have no clue what I have done wrong.
Carl Schmidt -
Step 20 of this guide can and should be completely skipped. This is by far the most difficult part of the process. It requires excessive force on parts of a fragile cable that is prone to ripping. While it is easier to clean the edge of the display assembly with it removed, it is still possible to clean it while attached.
Yevgeniy Churinov - Replica
I thought the same. But then I discovered, there is a with applying the latch. If you watch carefully at the pictures, you’ll notice they lifted the connector assembly up. In this uplift position the latch can be mounted, but it’s almost impossible to mount it at the rested position.
Hope this helps someone.
Michel Boldt -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 382
Tutti i Tempi: 49,720
