Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione
Walter Galan
Walter Galan e 8 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 15 lug 2025
40 minuti - 1 ora
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Il gruppo scheda madre/batteria è un pezzo unico.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Ricordati che rimuovere la copertura posteriore dall'iPod la danneggerà considerabilmente. Ti consigliamo vivamente di acquistarne una nuova per rimontare l'iPod.
    • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore Hold sia nella posizione di blocco.
  2. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • La copertura posteriore è fissata a quella anteriore da otto alette attaccate permanentemente alla copertura posteriore stessa. Queste alette si agganciano a dei piccoli ganci sulla copertura anteriore.
    • Per liberare i ganci, devono essere spinti verso il centro dell'iPod Nano. Ricordati la posizione di ogni gancio sulla copertura posteriore. Mentre usi uno strumento di apertura per iPod per liberare la copertura posteriore, assicurati di infilarlo dove sono questi ganci.
    • Per aiutarti nel trovare i ganci, i due cerchiati in rosso sono i più vicini alla presa jack.
  3. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Aprire l'iPod può risultare complicato. Non scoraggiarti se ti serve più di qualche tentativo prima di riuscirci.
    • Infila lo strumento di apertura per iPod nella fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore dell'iPod, sopra la porta di connessione. La punta dello strumento dovrebbe essere rivolta verso la copertura posteriore per evitare di graffiare per sbaglio la copertura anteriore in alluminio anodizzato.
  4. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura sul lato della presa jack dell'iPod, con la punta dello strumento rivolta verso la copertura posteriore.
    • Allarga delicatamente la fessura esistente premendo/muovendo lo strumento di apertura nella fessura vicino ai due ganci, spingendoli verso il centro dell'iPod fino ad averli liberati entrambi.
  5. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lo strumento di apertura per iPod vicino alla porta di connessione non serve più per accedere al bordo sinistro dell'iPod.
    • Ripeti la stessa procedura del passo precedente per liberare i tre ganci lungo il bordo dell'iPod con l'interruttore Hold.
  6. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Infila uno strumento di apertura per iPod nella fessura vicino all'angolo in alto a sinistra e libera i tre ganci lungo il bordo superiore della copertura posteriore.
    • Dopo esserti assicurato di aver liberato tutti i ganci, separa le due metà dell'iPod.
    • La copertura posteriore è ora separata dall'iPod.
  7. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione, Scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la copertura posteriore, il retro del tuo iPod Nano dovrebbe essere come nell'immagine.
  8. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti seguenti:
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm
    • Tre viti a croce Phillips da 1,9 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,4 mm
    • Una vite a croce Phillips da 2,6 mm
  9. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio marrone sul connettore del cavo a nastro della ghiera cliccabile.
    • L'aletta è incernierata sull'estremità più vicina al bordo della copertura.
  10. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della ghiera cliccabile dalla sua presa.
    • La scheda madre è ancora collegata all'iPod dal cavo a nastro dello schermo.
  11. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • La scheda madre è ancora collegata alla copertura anteriore dal cavo a nastro dello schermo, posizionato dal lato della scheda madre dove si trova la presa jack.
    • Solleva il gruppo della scheda madre dal bordo del connettore della ghiera cliccabile (il cavo che hai appena scollegato). Ruota il gruppo della scheda madre attorno al cavo dello schermo e appoggialo accanto alla copertura anteriore.
  12. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo.
    • L'aletta è incernierata sull'estremità più vicina alla batteria.
  13. Sostituzione scheda madre iPod Nano 3a generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro dello schermo dalla sua presa.
    • La scheda madre è ora completamente scollegata dalla copertura anteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
2Commenti sulla guida
Your guide worked pefectly. Thank you!
Surfalia - Replica
http://www.ebay.com/itm/251624194311?ssP... some for sale on here that would be great to do this too!
kent - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 229
Tutti i Tempi: 60,721
