Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori dell'iPhone XS. Il gruppo fotocamere consiste di due moduli separati: una fotocamera grandangolare e una fotocamera a teleobiettivo. I due moduli si sostituiscono come se fossero un pezzo solo.
Gli iPhone XS e XS Max utilizzano la stessa fotocamera; l'elemento è intercambiabile tra i due modelli.
Nota: questa guida illustra come staccare completamente i cavi del display e rimuovere il gruppo display per poter avere un miglior accesso alle fotocamere posteriori; tuttavia, è possibile rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori lasciando connessi cavi del display. I riparatori più avanzati possono evitare di disconnettere il display per guadagnare tempo, purché il display sia sostenuto in modo adeguato e i cavi del display non vengono danneggiati.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Rimuovi le due viti di fissaggio della cover della fotocamera posteriore:
Una vite tri-wing Y000 da 1,4 mm
Una vite a croce Phillips da 2,0 mm
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I have some dark spots on my main camera and i notice some dust behind the lens cover, do you think it as to do with it?
Thank you
