Introduzione
十年前,苹果推出了第一款iPhone并以此改变了世界。今天,我们拆解苹果的第十八次迭代——iPhone X。拥有圆润的边角和无边框设计,我们相信这是史蒂夫所设想的iPhone,但随着梦想的实现,这款新iPhone还会像第一款iPhone那样影响世界吗?时间会告诉我们,对于现在,我们的工作就是将其拆解并以此帮你判断。跟上我们的步伐吧,一起来看看苹果的宝石金冠如何闪耀。
感谢来自Circuitwise协助我们进行拆解工作,以及来自Creative Electron的X光图片,以及TechInsights帮助我们识别主板芯片。
我们有 澳大利亚店啦!
官方微信 iFixit中文站、
来跟进吧!
Cosa ti serve
Panoramica Video
iPhone X已经到手!让我们来看看这个玻璃三明治里面有什么佐料吧:
A11仿生处理器(拥有神经网络)并嵌入M11运动协处理器
5.8英寸全面屏,OLED材质、支持多点触控的超级视网膜高清显示屏;分辨率2436X1125(458PPI)
后置双1200万像素摄像头,ƒ/1.8光圈广角镜头以及ƒ/2.4光圈长焦镜头,均配备光学防抖
前置ƒ/2.2光圈700万像素原深感摄像头,支持Face ID、1080P高清录像
支持快充技术以及Qi标准无线充电
我们这款A1865全球版基带芯片支持多个蜂窝网络频段,并支持802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
iPhone已经走过了10年的漫长路途。事实上,iPhone的设计已经走过了一个轮回,这回的iPhone更像是我们最早的初代
和早前出厂的iPhone 8一样,iPhone X放弃了往年惯用的背面难看的环保标准标志以及型号
Jony终于拥有了他一直想要的无缝平滑背板。希望这些iPhone能不被回收商克扣地回收或是被粗鲁的丢进垃圾堆中
在我们开始毫无头绪的拆解前,先让我们看看来自Creative Electron为我们拍摄的X光照片吧
我们在其中找到了:
并非单独一块而是两块组合的电池,这是第一次在iPhone上见到这样的设计
一块超小的主板空间。看起来重叠的焊点似乎预示着有两层东西堆叠着。
为了给额外的前置传感器腾出空间,耳机听筒被下移了点
线性马达和底部扬声器之间有个神秘的芯片——我们很好奇它是什么
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$19.99
我们终于拆出了这个密集布置的主板,让我们好好地看看这块主板
这个小型化的主板非常节省空间,接口和焊件的密度是前所未见的,一克值千金,甚至Apple Watch的主板都有很多的空余处
紧凑的iPhone X主板装入了更多的高科技,这让身在其旁边的iPhone 8 Plus主板看起来是那么的粗糙与臃肿
比较两块主板的占地面积,iPhone X的主板大约是iPhone 8 Plus的70%——这让电池能够占有更大的空间
苹果是靠什么技术在原有面积70%的地方上加入更多的技术呢?那就是将一块主板对折
两块单独主板焊接在了一起,所以我们从我们的伙伴Circuitwise那儿借到了BGA工作台以分离两层主板
将两层主板分离后,我们计算了单个主板的面积并累加在一起,发现iPhone X的主板总面积是iPhone 8 Plus主板的135%,这就是苹果以退为进的办法
iPhone X的主板是我们从第一代iPhone以来看到的第一个双层主板(第三张照片)
第一层主板:
苹果(Apple) APL1W72 A11仿生处理器,封装 海力士(SK Hynix )H9HKNNNDBMAUUR 3 GB LPDDR4X 内存
苹果(Apple) 338S00341-B1 电源管理IC
德州仪器(Texas Instruments) 78AVZ81 充电管理IC
恩智浦半导体(NXP Semiconductor) 1612A1—可能是1610 Tristar IC的迭代产品
苹果(Apple) 338S00248 音频解码器
意法半导体(STMicroelectronics) STB600B0 电源管理芯片
苹果(Apple) 338S00306 电源管理IC
苹果(Apple)/村田(Murata) USI 170821 339S00397 WiFi / 蓝牙模块
高通(Qualcomm)WTR5975 千兆LTE收发器
高通(Qualcomm)MDM9655 骁龙(Snapdragon) X16 LTE调制解调器和PMD9655 电源管理IC。但是苹果在调制解调器上采用了双供应商,TechInsights 在 A1901 型号里面发现了一个 Intel XMM7480 (PMB9969) 。尽管高通的调制解调器具有Gbit速度的能力,但苹果手机并不支持。
思佳讯(Skyworks) SKY78140-22功率放大器,SKY77366-17功率放大器,S770 6662,3760 5418 1736
博通(Broadcom) BCM59355 触控IC
恩智浦(NXP)80V18 PN80V NFC控制器模块
博通(Broadcom) AFEM-8072,MMMB功率放大器模块
新的双电池模块带有四个电池拉带,类似于我们在iPhone 8系列中发现的较短的拉条,虽然它们朝向不同的方向
这块电池的能量为10.35Wh(2716mAh 3.81 V),仅比10.28Wh的iPhone 8 Plus电池大一点,但仍落后于12.71Wh的Galaxy Note8电池
双电池设计更多的是一种空间利用措施,而不是一个增加容量的措施, 两个电池的设计能让电池设计更具创意,以充分利用缩小主板后空余出的面积
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Jimmy$7.95
我们希望你们能喜欢我们这套带有22道菜点的菜肴,我们觉得他们应该很有营养
如果你错过了iPhone 8或是iPhone 8 Plus的拆解,你可以借此进行一些比较,并随时查看我们的可维修性分数
再一次感谢此次拆解的助力者们,Circuitwise、Creative Electron以及TechInsights!
- 在苹果的设计语言中,显示屏和电池的维修依然是重中之重
- 无需移除用于Face ID的面部识别组件便可更换的显示屏
- 使用螺丝比使用胶水好——但是除了使用标准的十字螺丝以外还使用了苹果专用的螺丝(梅花螺丝和Y型螺丝)
- 防水措施使得一切维修变得复杂,但使因进水导致的维修可能降低
- 需要特别注意的电缆,其中捆绑了大量的组件——昂贵、麻烦且更换费力
- 正面与背面的玻璃面板使得跌落造成损伤的可能性增加,并且,如果背面玻璃碎裂,你需要移除机身内的全部组件并更换机身
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
146 Commenti
Incredible and dense tech inside this iPhone - thanks ifixit!
Wow! So exciting!
Hello,
Could you give us more info about NFC antenna localization? I suppose it’s on top of the back panel (to avoid conflict with Qi )
Thanks
It’s the top bezel itself, as always.
Tom Chai -
From Iphone 6 to XS Max, its always been on top?
