Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Xbox One Kinect, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio di Xbox One Kinect, Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio di Xbox One Kinect, Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 1, immagine 2 di 2
      • Oh, avevi bisogno di una maggiore connessione? Microsoft ti viene in aiuto con alcuni impressionanti aggiornamenti alla linea Kinect:
      • Fotocamera grandangolare HD a 1080p
      • Fotocamera a infrarossi attiva per la visione al buio
      • Microfono multicanale con cancellazione del rumore e comando vocale
      • Capacitร  di elaborazione di 2 gigabit di dati ambientali al secondo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 2, immagine 1 di 1
      • Questo cavo รจ collegato completamenteโ€”molto saldamenteโ€”al nucleo del Kinect, rendendo la rimozione piรน difficile del previsto.
      • Xbox, smonta.
      • A quanto pare, questo comando vocale non รจ ancora attivo. Dovremo eseguire questo smontaggio alla vecchia maniera...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 3, immagine 3 di 3
      • รˆ arrivato il momento di cercare alcune viti nascoste.
      • Sotto i residui di adesivo, estraiamo e rimuoviamo due lunghe viti Torx Security T10 e due corte viti Torx T10.
      • Questo adesivo porta letteralmente la firma di Microsoft.
      • Il nostro Set Cacciaviti Pro Tech rende la rimozione delle viti un'operazione piacevole.
      • Con qualche giro di cacciaviteโ€”e poi qualche giro su noi stessi nella stanza, giusto nel caso in cui l'hokey pokey sia davvero la risposta a tuttoโ€”superiamo il case esterno e iniziamo a curiosare all'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con le viti rimosse, possiamo finalmente aprire il Kinect e dare un'occhiata all'interno.
      • Microsoft ha designato l'Xbox One Kinect come modello 1520.
      • Ancora una volta, Microsoft invia un amichevole saluto dalla sua sede di Seattle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 5, immagine 3 di 3
      • Il gruppo ventola richiede uno smontaggio minimo. Smontiamo la griglia, la copertura e la ventola procedendo.
      • La ventola da 5 volt DC รจ prodotta da Nidec ed รจ etichettata come U40R05MS1A7-57A07A.
      • I bambini piccoli si entusiasmano per i regali sotto l'albero di Natale; noi ci entusiasmiamo per i componenti sotto le coperture in plastica. Togliti di mezzo, carta da regalo! รˆ tempo di qualche chicca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con l'involucro rimosso, scorgiamo dei bagliori verdi. Per quanto siamo tentati di afferrare e fare leva, procediamo alla rimozione dei componenti nel modo corretto.
      • Partendo dalle fondamenta, o meglio dal piedistallo, rimuoviamo il gruppo fotocamera dal suo supporto, sperando di coglierlo alla sprovvista.
      • Stacchiamo un po' di imbottitura in gomma, rivelando alcune viti astute, ma ci ritroviamo rapidamente in un vicolo cieco.
      • รˆ ora di ricorrere al Piano B...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 7, immagine 2 di 2
      • Siamo pronti a usare la motosega da ufficio, ma il capo interviene e boccia lโ€™ideaโ€ฆ
      • Piano C: scolleghiamo questa piccola scheda luminosa.
      • Piccola ma importante, questa scheda ospita un LED e un sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuoviamo un ulteriore strato di carenatura che si frappone tra noi e la gloria dello smontaggio.
      • Quel musetto! Come si puรฒ dire di no a quel musetto? Sembra che Microsoft abbia sottoposto il vecchio triclops a un intervento di chirurgia plastica; il modello di quest'anno ha spostato il proiettore IR, dando vita a un robot con due occhi piรน umano.
      • Ti vedo pure io!
      • Microsoft X871141-001 - Secondo i nostri onorati colleghi di Chipworks, questo "sostituisce il chip Prime Sense utilizzato nel primo Kinect. Dallo stile del carattere e dai codici del pacchetto, sembra provenire da STMicroelectronics"
      • Probabilmente un processore di deflessione I2C/preamplificatore RGB STMicroelectronics STV2000
      • Samsung K4B1G1646G-BYH9 1 Gb (128 MB) DDR3 SDRAM
      • ON Semiconductor NCP6922 Power Management
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 9, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 10, immagine 3 di 3
      • Le fotocamere modulari ci fanno sorridere, ricordandoci un po' un altro robot.
      • Il retro della seconda fotocamera presenta le seguenti etichette:
      • S/N: S1337573123
      • P/N: X861135-001
      • A/N: 1337-MS2802-09
      • Il lato anteriore presenta un po' piรน di circuiti. Tra questi circuiti troviamo:
      • Texas Instruments TPS54325 - Secondo i geni del male di Chipworks, questo รจ un convertitore buck sincrono in modalitร  D-CAP2โ„ข a tempo di attivazione adattivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 11, immagine 3 di 3
      • Preparati: questa staffa del telaio sta per uscire.
      • Gli strati di metallo aggiungono rigiditร  al Kinect, lasciando al contempo spazio per i componenti.
      • La funzione prima della forma: questa staffa funge anche da dissipatore di calore, come dimostrano i cuscinetti termici adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 12, immagine 3 di 3
      • Bei filtri viola nascondono quelli che sembrano essere i tre blaster IR. Se gli esseri umani potessero vedere nell'infrarosso, immaginiamo che sarebbe piuttosto psichedelico.
      • Allo stato attuale, dovrai accontentarti di magia IR invisibile che inonda il tuo salotto, come solo il tuo Kinect puรฒ vedere.
      • Microsoft dichiara una fedeltร  tre volte superiore rispetto al Kinect precedente. Definiremo questa tecnologia Tri-Fi.
      • Microsoft dichiara inoltre una nuova tecnologia IR attiva, che permette al tuo Kinect di vederti al buioโ€”il che sembra lo stesso della modalitร  di visione notturna presente su ogni videocamera dagli anni '90.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 13, immagine 2 di 2
      • Tutti a bordo!
      • Sospetti 1-3 per i proiettori IR
      • Vorremmo un po' piรน di silicio con il nostro smontaggio, per favore!
      • Comparatore a bassa tensione TI LMV339I
      • Driver (probabile) per diodi laser a tripla uscita Intersil ISL58302
      • Buffer fanout LVDS ON Semiconductor NB3L14S
      • Sensore della temperatura ON Semiconductor NCT75
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio di Xbox One Kinect: passo 14, immagine 1 di 1
      • Riparabilitร  di Xbox One Kinect: 6 su 10 (10 รจ il piรน facile da riparare).
      • รˆ facilissimo sostituire la ventola una volta aperto il dispositivo.
      • Anche se non c'รจ molto da riparare all'interno, la maggior parte dei componenti รจ modulare e fissata con viti. Se hai bisogno di sostituire una delle otto milioni di fotocamere, puoi farloโ€ฆ
      • โ€ฆma non altrettanto per i tre piccoli blaster IR al centro della barra del sensore. Sono fissati con delle fascette saldate, perchรฉ รจ Microsoft.
      • Le viti nascoste sotto il nastro antimanomissione e le clip insidiose rendono difficile l'apertura.
      • Sono tornati gli stessi tipi di viti del Kinect originale, (ancora) inclusa una vite di sicurezza T10 che ostacola la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
14Commenti sulla guida
What would be the first thing to go out if it stopped powering up ? What would the first weak link be in your opinion ? Thanks
mrsking01 - Rispondi Condividi
Had a terrible time finding a replacement fan. Only one I could find is
http://www.pchub.com/uph/laptop/656-1449...
spent hours looking for a 4 pin fan that size.
Mike - Rispondi Condividi
Can you also do a teardown of the *hub*? I mean the hub for connecting the Kinect for Xbox ONE/Windows v2 to a Windows PC.
I wonder if there is anything interesting in it, or if it's just patching the USB and power pin-outs from one end to the other.
Kal Sze - Rispondi Condividi
please help me change the words
pappasjeremy - Rispondi Condividi
anyone know where to get a hold of the main logic board fuse?
Richard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 292
Tutti i Tempi: 139,113
