Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
      • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
      • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
      • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
      • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
      • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
      • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
      • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
      • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
      • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
      • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
      • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
      • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
      • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
      • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 8, immagine 2 di 2
      • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
      • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
      • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
      • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
      • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
      • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
      • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
      • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 10, immagine 2 di 2
      • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
      • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
      • In alternativa, posiziona la staffa direttamente sopra il connettore. Il bordo con la linguetta manterrà la staffa su leggermente angolata, mentre il bordo opposto deve trovarsi tra il connettore del cavo e la linguetta vicino alla batteria. Con lo spudger contro la staffa, applica una leggera pressione verso il basso per far scattare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 11, immagine 2 di 2
      • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
      • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
      • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
      • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
      • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
      • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
      • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
      • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
      • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
      • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 20, immagine 2 di 2
      • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
      • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
      • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 21, immagine 2 di 2
      • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano il supporto del componente esterno al gruppo display:
      • Una vite Phillips da 4,0 mm
      • Una vite Phillips da 2,3 mm
      • E' assolutamente necessario inserire le viti corrette nei rispettivi fori. In caso contrario è possibile causare gravi danni all'LCD durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 24, immagine 3 di 3
      • Orienta il telefono come nell'immagine, con il pulsante home in alto e l'altoparlante voce in basso.
      • Apri delicatamente la clip vicino all'angolo inferiore sinistro della staffa dell'altoparlante voce, verso l'esterno della sua sede nel pannello frontale.
      • Non far leva con forza eccessiva, perché la staffa dell'altoparlante voce è fragile e si piega facilmente.
      • Usando delle pinzette , spingi verso sinistra la staffa per liberarla dalla clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il supporto dell'altoparlante voce dal gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 26, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'altoparlante voce dall'iPhone.
      • Se usi le dita, stai molto attento a non toccare i contatti dorati sul pannello anteriore. Il grasso della pelle può rendere inefficaci i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 27, immagine 3 di 3
      • Per sostituire l'altoparlante voce, la cosa più semplice è installare l'altoparlante e la staffa insieme:
      • Posiziona la staffa dell'altoparlante voce sopra l'altoparlante stesso in modo che questo si inserisca perfettamente nel suo alloggiamento.
      • Fai scorrere il gancino sinistro della staffa sulla tacca sopra l'angolo superiore sinistro della fotocamera anteriore.
      • Ruota la staffa in modo che si disponga di piatto sul case posteriore, con i fori delle due viti allineati. Premi la staffa per metterla in posizione, assicurandoti che il gancino sul lato destro della staffa di metallo si agganci al display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Fotocamera Frontale e Gruppo Cavi Sensori: passo 28, immagine 1 di 1
      • Questo passo richiede la rimozione della fotocamera frontale e del cavo sensori dal pannello anteriore del telefono.
      • La fotocamera frontale e il cavo sensori sono attaccate al display con un leggero adesivo.
      • Indebolire l'adesivo prima dell'asporto per rendere la rimozione piu sicura. Seguite le nostre istruzioni iOpener per farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usando il bordo di un paio di pinzette o una levetta di metallo, delicatamente sollevare il cavo di contatto degli altoparlanti, separando questa porzione della fotocamera e del cavo dal resto dell'adesivo.
      • Forzare unicamente sotto il contatto dell'altoparlante, ci sono sensori e microchip che possono essere danneggiati viene forzato altrove.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usare la punta di uno spudger per sollevare il sensore della luminosità ambientale e il sensore di prossimità dalle loro sedi nel gruppo display.
      • C'è un piccolo supporto quadrato in plastica e metallo per tenere in posizione il sensore di prossimità. Questo supporto è essenziale per il funzionamento corretto del sensore di prossimità.
      • In caso di sostituzione del sensore di prossimità, assicurati che il supporto rimanga aderente al retro del display. Se il supporto viene via insieme al vecchio sensore di prossimità dal sensore stesso, usa un poco di adesivo per riattaccarlo al retro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usare la parte piatta di una leva per sollevare gentilmente via dalllo schermo la parte frontale del cavo, che punta verso la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 32, immagine 3 di 3
      • Se intendi riusare la piastra di schermatura originale per il nuovo schermo, non serve rimuovere il gruppo dei cavi dalla protezione dello schermo. Salta questo passaggio.
      • Delicatamente rimuovere il supporto del cavo dalla protezione del cavo LCD, togliendolo dal display.
      • Fai attenzione a non prendere dentro il cavo digitale mentre asporti la fotocamera e il cavo del gruppo dei sensori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Modulo Pulsante Home: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, Modulo Pulsante Home: passo 33, immagine 2 di 2
      • Rimuovere la singola vite prigioniera Philips #000 tenendo facendo attenzione al cavo del pulsante Home.
      • La vite prigioniera e attaccata al cavo del pulsante home tramite un contatto a molla. Durante il riassemblaggio assicurarsi che il contatto sia nella giusta direzione, dal lato della vite più vicina all'LCD.
      • Se il nuovo componente non ha la vite e il contatto a molla, dovrai trasferire quella vecchia sul nuovo cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 34, immagine 2 di 2
      • Spingere giù il pulsante home, in modo che liberi la protezione del pulsante stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti Phillips da 1.4 mm #000 dalla base del pulsante Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la base del pulsante Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usare la punta di uno spudger per far leva sotto il gruppo cavi del pulsante home.
      • Il cavo del pulsante home è tenuto in posizione da un materiale lievemente adesivo.
      • Forza delicatamente lo spudger sotto il cavo per separare il cavo del pulsante home dal pannello frontale.
      • Non rimuovere ora il pulsante home, perché è ancora attaccato al pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 38, immagine 2 di 2
      • Se necessario, rimuovi il nastro sul pulsante home sulla parte frontale del gruppo pannello frontale rotto.
      • Spingi delicatamente l'angolo in alto a sinistra del pulsante Home allontanandolo dal pannello frontale.
      • Non tirare fuori il bottone completamente! Basta sollevare solo un angolo, in seguito usa uno spudger per staccare il resto.
      • La membrana é molto sottile. Se hai l'impressione di stare per rompere il pulsante, riscalda la zona e poi riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 39, immagine 2 di 2
      • Tirare fuori il resto del pulsante usando una levetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 40, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo pulsante Home dal pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE, LCD e digitalizzatore: passo 41, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 2,7 mm dal retro del gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 42, immagine 2 di 2
      • Rimuovi 2 viti Phillips da 1,2 mm su ciascun lato del telaio dell'LCD (4 in totale).
      • Per non forzare l'ultima vite, può essere utile allentare tutte e quattro le viti prima di iniziare a svitarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhoneSE: passo 43, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
      • Rimangono l'LCD e il digitalizzatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il telefono, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 125 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.337 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.400 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Endlich eine detaillierte Anleitung mit sehr genauen Angaben und ohne selbstlobendes überflüssiges Geschreibe. Mit dieser Anleitung kann jeder mit dem notwendigen Feingefühl die Reparatur durchführen.
traductor - Rispondi Condividi
Have issues after a couple days. I replaced the screen according to instructions and started up well. Screen started having issues and within a few minutes screen showed likes and faded to black.
Brian Mings - Rispondi Condividi
This will be the screen that you have purchased, or due to a faulty repair…Not due to the guide.
Kyle Webb - Rispondi Condividi
Hi, thanks in advance for your support! I managed to detach the digitizer from the LCD after a small drop, thus I bought a replacement screen from ifixit… unfortunately resulting in a very bad quality aftermarket piece. Dimmed luminosity, changes in temperature(color), and affected by polarized glass, which I wear. I already reclaimed this to Ifixit and I`m waiting for support, but I thought to pick up my broken original display and glue back the digitizer, is that possible, or is this shown in any guide here around??
Thanks again!
Stoni - Rispondi Condividi
STEPS 9-12 need a re-working - Re-assembly instructions should be put just under the disassembly instructions so that when you scroll back up the page, you’re re-assembling in step order ;)
Ashley Lahm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 407
Tutti i Tempi: 192,066
