Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un sottile strumento di apertura o un paio di pinzette per fare leva con attenzione e scollegare il connettore del cavo coassiale superiore dalla scheda madre.
    • Ci sono due connettori coassiali molto vicini. Scollega quello più vicino al connettore della batteria.
    • Durante il rimontaggio, questo può essere complicato da ricollegare. Tieni il connettore fermo sopra la sua presa e premilo in posizione con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  24. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente il cavo coassiale che hai appena scollegato dal piccolo gancio in metallo che lo tiene fermo sulla scheda madre.
  25. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o la punta di uno spudger per rimuovere entrambi i cavi coassiali dal gancio in metallo che li tiene fermi sul bordo dello speaker.
  26. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che tengono fermo l'altoparlante:
    • Tre viti da 1,3 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 3,3 mm
  27. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
  28. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus, Antenna Wi-Fi Diversity: passo 28, immagine 1 di 1
    • Scalda la zona inferiore dell'altoparlante dove è incollata l'antenna con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non scotta al tocco.
    • Il calore aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene ferma l'antenna.
  29. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro tra l'antenna e lo speaker sul bordo destro e separa attentamente l'adesivo sottostante.
  30. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Ruota lo speaker e reinfila il plettro sull'altro lato.
    • Separa l'adesivo restante che tiene ferma l'antenna.
    • Se necessario, scalda di nuovo l'adesivo finché non si separa facilmente.
  31. Sostituzione altoparlante iPhone 7 Plus: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi diversity dallo speaker.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.716 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
6 Commenti
Thanks Jeff, this guide helped me complete the repair, even the fiddly bits with the diversity antennae. Oh the joy of hearing the “by the seaside “ ringtone from a previously mute iPhone. :D
Kola - Replica
Hi, I have completed this but the speaker option is still not available and am not able to record videos, and basically not able to hear anything when placing a call. should i replace the earpiece speaker as well?
bhargava perni - Replica
Thank you Jeff! I followed this guide and everything went smoothly. Used this to fix my friend’s iPhone when her phone went silent. She says everything is working as it should be. Thanks again from her and I.
Maganafixes - Replica
Hallo zusammen, ich habe den Umbau wie oben vorgenommen, jedoch kommt unten kein Ton wenn mich jemand anruft. Woran kann das liegen?
Kann es noch eine andere Ursache geben außer den Lautsprecher zu tauschen?
Freue mich über eine Rückmeldung.
iannarrig - Replica
People still can’t hear me when I call. However, if I switch to loudspeaker they can. Did I miss a connection or do I need another part?
mtderosier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 469
Tutti i Tempi: 72,503
