Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Procedura di Apertura iPhone 7: passo 3, immagine 1 di 1
    • L'applicazione di calore sul bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo di fissaggio del display, rendendo più semplice l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o prepara un iOpener e applica calore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    • Se il tuo schermo è seriamente crepato, ricoprilo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente in modo tale che la ventosa faccia presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo tenace ripiegato su se stesso invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla (cianoacrilica).
  5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella fessura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
  6. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
  7. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro dell'iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da clip in plastica che potrebbero rompersi.
  8. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fai attenzione a non infilare lo spudger troppo all'interno rispetto all'adesivo per evitare danneggiamenti ai cavi delicati che passano sul bordo destro del dispositivo.
  9. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
  10. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
  11. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore dell'iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare le clip in plastica sul lato superiore del telefono.
  12. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
  13. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  14. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  15. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  16. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 16, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  17. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 17, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  18. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  19. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 19, immagine 1 di 1
  20. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Sensore Home/Touch ID: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Una vite da 1,1 mm
    • Tre viti da 1,3 mm
    • In fase di rimontaggio, stai attento a non serrare troppo queste viti, altrimenti il pulsante home potrebbe non funzionare.
  21. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
  22. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stacca, spingendolo a destra, la spina del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino sul cavo di interconnessione.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  23. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 23, immagine 2 di 2
    • Fai leva delicatamente per alzare il cavo di interconnessione sottostante e spostalo lontano dal cavo del pulsante home.
    • Nell'eseguire questo passo, è molto facile danneggiare il tuo iPhone. Lavora lentamente e con attenzione quando fai leva con il tuo strumento. Se danneggiato, l'hardware del Touch ID può essere sostituito solo da Apple.
    • Se il connettore non si stacca facilmente, usa un asciugacapelli o un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore, quindi prova di nuovo.
    • Non cercare di staccare completamente il connettore: limitati a ripiegarlo lievemente in modo che il cavo del sensore home/Touch ID sottostante possa essere rimosso.
  24. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applica lo sul bordo retro del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  25. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  26. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte di ricambio potrebbe avere una vite Y000 extra già installata, a destra del pulsante home. Rimuovi la vite non necessarie in modo da poter reinstallare il supporto del pulsante home.
    • Segui questa guida per applicare sul tuo schermo dell'adesivo di ricambio.
  27. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Altoparlante voce: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante al pannello frontale:
    • Due viti da 2,6 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  28. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce
  29. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera anteriore e spostala da una parte per poter accedere all'altoparlante voce.
  30. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante dell'auricolare al pannello frontale:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  31. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
  32. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Fotocamera anteriore e cavo sensore: passo 32, immagine 1 di 1
    • Scalda il tuo iOpener e applicalo sul bordo superiore del gruppo display per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la fotocamera anteriore e il gruppo sensore.
    • Attenti circa due minuti prima di passare al passo successivo, in modo che l'adesivo possa ammorbidirsi adeguatamente.
  33. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare delicatamente dalla sua sede sul pannello frontale il sensore di luce ambiente.
    • Cerca di infilare completamente il tuo attrezzo sotto il sensore per poterlo staccare dalla plastica trasparente sottostante. Se fai leva agendo solo sul cavo, il sensore potrebbe separarsi dal gruppo del cavo e quindi richiedere la sostituzione. Se invece devi sostituire comunque il gruppo sensore/cavo, non c'è problema.
  34. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 34, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura verso l'alloggiamento della fotocamera anteriore, separando l'adesivo che tiene attaccato il cavo al pannello frontale. Fermati appena prima delle sedi delle viti.
  35. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura per sollevare il cavo della fotocamera dei due perni in plastica sul pannello frontale e separalo da ciò che rimane dell'adesivo.
  36. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera anteriore e il cavo del sensore.
  37. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Piastra di schermatura LCD: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Piastra di schermatura LCD: passo 37, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Y000 tri-point da 1,2 mm dall'altro lato del gruppo display per un totale di sei viti.
  38. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e mettilo sul bordo della piastra più vicino al pulsante home per ammorbidire l'adesivo che la tiene in posizione.
  39. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per rompere l'adesivo vicino al pulsante home che fissa la piastra protettiva dell'LCD al gruppo display.
  40. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 40, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
    • Sii attento a non far impigliare i cavi data del display quando rimuovi la piastra protettiva dell'LCD.
  41. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, LCD e digitalizzatore: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimangono solo l'LCD e il digitalizzatore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 442 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.594 Reputazione
168 Guide realizzate
49 Commenti
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Replica
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
Punxohn Khut -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Replica
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 138
Ultimi 30 Giorni: 749
Tutti i Tempi: 421,999
