Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 6s
Visualizzazioni: 1 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
34
Ultimi 7 giorni:
203
Ultimi 30 giorni:
1.072
Tutti i Tempi:
1.038.260
Commenti: 451
312 commenti sui passaggi, 139 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1412
1412 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 174
174 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Scopri come sostituire lo schermo del tuo iPhone 6s. Questa parte viene fornita con la fotocamera frontale, il gruppo sensore e lo schermo EMI già installati, rendendo più facile la riparazione.
Tutto quello che devi fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il pulsante Home sul nuovo schermo, in modo che il Touch ID (scansione delle impronte digitali) funzioni.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Copri lo schermo col nastro: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
      • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
      • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
      • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 4, immagine 3 di 3
      • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
      • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
      • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
      • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
      • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
      • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
      • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
      • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
      • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
      • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
      • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
      • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
      • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
      • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
      • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire l’adesivo lungo i bordi del display.
      • Durante il rimontaggio, l’estremità della fotocamera del corpo del display deve agganciarsi sotto il bordo del corpo. Le clip del frame del display devono trovarsi sotto il bordo della scocca principale e avvicinate verso l’estremità della fotocamera per chiudere facilmente la cover e farla agganciare correttamente.
      • Queste clip non sono realmente una cerniera, ma fermagli che devono trovarsi sotto il bordo del frame principale del telefono!! In questo modo il display tornerà facilmente alla posizione chiusa, agganciandosi delicatamente al suo posto.
      • Durante il rimontaggio, per far agganciare nuovamente il display nell’ordine inverso, premi lungo il lato destro dall’angolo superiore a quello inferiore. Poi premi sul lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
      • Una vite da 2,9 mm
      • Una vite da 2,2 mm
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
      • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
      • Tre viti da 1,2 mm
      • Una vite da 2,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 2
      • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
      • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Gruppo pulsante home: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,7 mm che fissano la staffa del pulsante home.
      • Non avvitare con troppa forza queste viti perché potrebbero danneggiare la parte anteriore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 27, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore della staffa del pulsante home fino a liberare il piccolo piolino sul lato destro.
      • Fai scorrere verso l'esterno la staffa da sotto lo schermo antidisturbo EMI per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per staccare il connettore del pulsante home sollevandolo dal suo zoccolino sul retro del pannello display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
      iOpener
      $24.95
      • La guarnizione attorno al pulsante home è molto sottile e si rompe facilmente.
      • Applica un po' di calore (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l'adesivo che fissa la guarnizione del pulsante home.
      • Usando la punta del dito, dalla parte frontale dello schermo, premi delicatamente verso l'alto il pulsante home. Applica una pressione decisa e costante per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante dal pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per separare delicatamente il cavo flessibile del pulsante home dal retro del pannello display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 6s: passo 31, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 6s, Schermo: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimane solo lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 1412 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.531 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
139Commenti sulla guida
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Rispondi Condividi
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Rispondi Condividi
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart - Rispondi Condividi
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay - Rispondi Condividi
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 34
Ultimi 7 giorni: 203
Ultimi 30 giorni: 1,072
Tutti i Tempi: 1,038,260
