Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus
Visualizzazioni: 455.164
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
93
Ultimi 30 giorni:
524
Tutti i Tempi:
455.164
Commenti: 206
133 commenti sui passaggi, 73 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 596
596 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 85
85 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Impara come sostituire lo schermo del tuo iPhone 6S Plus. Questo ricambio include già fotocamera frontale, sensori e schermatura EMI, per garantire una riparazione più semplice.
Tutto quello che devi fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il tasto home sul nuovo display per garantire il funzionamento del Touch ID.
Puoi anche usare questa guida per sostituire la [guida|55423|staffa dei connettori del display|stepid=113332].
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Applicazione nastro adesivo sullo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo display è crepato, l'applicazione di nastro adesivo sullo schermo blocca ulteriori rotture e previene possibili infortuni.
      • Disponi strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • In questo modo eviterai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale dello schermo quando staccherai e solleverai il display.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero saltar via durante la riparazione.
      • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
      • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 3 di 3
      • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 5, immagine 1 di 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
      • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
      • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
      • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
      • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
      • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
      • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 3 di 3
      • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
      • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 3 di 3
      • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
      • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
      • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
      • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite Phillips #000 per rimuovere le due viti che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
      • Una vite da 2,9 mm
      • Una vite da 2,3 mm
      • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle tue viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 3 di 3
      • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
      • Tre viti da 1,3 mm
      • Una vite da 1,6 mm
      • Una vite da 3,0 mm
      • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
      • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
      • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 25, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus, Gruppo pulsante home: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,9 mm che fissano la staffa del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per staccare il cavo del pulsante home dal suo connettore sul gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 2 di 2
      iOpener
      $24.95
      • La guarnizione in gomma intorno al pulsante home è molto sottile e si strappa facilmente.
      • Applica calore leggero (con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli) per ammorbidire l’adesivo che fissa la guarnizione del pulsante home.
      • Usando la punta del dito, premi delicatamente verso l’alto sul pulsante home dal lato frontale dell’assembly del display. Applica una pressione costante e decisa per separare lentamente la guarnizione in gomma del pulsante home dal pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 30, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il cavo flessibile del pulsante home, tenuto da un adesivo leggero, dal gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 596 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.531 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
73Commenti sulla guida
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Rispondi Condividi
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - Rispondi Condividi
it's great, thanks
sharonsl - Rispondi Condividi
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Rispondi Condividi
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 524
Tutti i Tempi: 455,164
