Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria scarica o danneggiata in un iPhone 17 Pro Max.
Le batterie degli iPhone sono progettate per mantenere l'80% della loro capacità fino a 1000 cicli di carica. Se il tuo iPhone deve essere ricaricato più spesso o funziona più lentamente, potrebbe essere il momento di sostituirla.
Dopo la sostituzione, le metriche della batteria potrebbero essere disabilitate finché non esegui l'Assistente Riparazione di Apple. A partire da iOS 26, lo stato della batteria funziona sia con batterie originali che sostitutive non ufficiali.
Nota: Per completare questa riparazione, avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per lo schermo.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono.
Tieni premuti il pulsante di accensione e uno dei pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Safety Glasses$7.95
Applica delle strisce di nastro adesivo da imballaggio sul vetro rotto fino a coprirlo completamente: questo aiuterà a mantenere il vetro fermo e permetterà alla ventosa di aderire.
Assicurati che ci sia una singola striscia di nastro adesivo (non sovrapposta) lungo il bordo inferiore, abbastanza grande da contenere una ventosa.
Utilizza un cacciavite pentalobato P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,5 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Misura 3 mm dalla punta e contrassegna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo fino a quando non diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato.
Applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Sul lato inferiore dello schermo, che si appoggia alla cornice, è presente una cornice in plastica. Inserisci il plettro qui, assicurandoti che sia completamente sotto la cornice.
C'è una giunzione tra la cornice in plastica e il pannello del display. Non inserire il plettro qui, altrimenti separerai i due elementi, complicando la riparazione.
Tira la ventosa con forza costante fino a creare uno spazio tra lo schermo e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro nello spazio appena creato.
I cavi dello schermo e del sensore di luce ambientale si trovano vicino ai pulsanti del volume e di azione.
Ci sono delicati contatti a molla lungo il perimetro del telefono.
La parte inferiore dello schermo presenta sottili clip metalliche che si inseriscono nelle apposite fessure sulla cornice.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito sotto l'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
Tira la piccola sporgenza sulla ventosa per rimuoverla dallo schermo.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo destro dello schermo.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo e sganciare le due clip.
Lascia il plettro inserito sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo superiore dello schermo.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e appena intorno all'angolo in alto a sinistra per separare l'adesivo e sganciare le due clip.
Lascia il plettro inserito sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo sinistro dello schermo.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo e rilasciare la clip, fermandoti appena prima del pulsante di aumento del volume.
Solleva lo schermo verso l'alto e fallo passare sopra il bordo sinistro, appoggiandolo a una scatola robusta o a una pila di libri in modo che i cavi non siano in tensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti da 1,2 mm che fissano le coperture dei cavi della batteria e dello schermo (una per ciascuna copertura).
Utilizza la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Utilizza la punta di un plettro o la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori dello schermo e dei sensori anteriori.
Utilizza un cacciavite Torx Plus 4IP per rimuovere le viti che fissano il vano batteria:
Una vite da 7,5 mm
Una vite da 5,9 mm
Una vite da 3,5 mm
Una vite da 2,4 mm
Dieci viti da 3,7 mm
Una vite da 3,7 mm
Solleva con un dito l'angolo superiore sinistro del vano batteria e rimuovilo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo la riparazione, esegui l'Assistente Riparazione di Apple. Vai su Impostazioni → Generali → Informazioni → Cronologia Ricambi e Assistenza, tocca Riavvia e Termina Riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra Community Answers.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
50%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
