Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Prepara il tuo telefono allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Consenti alla batteria del tuo telefono di scaricarsi sotto il 25%, poiché una batteria agli ioni di litio carica potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.
    • Scollega ogni cavo dal telefono.
    • Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un'area liscia vicino al bordo inferiore e che sia abbastanza grande da consentire l'adesione di una ventosa.
  3. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  4. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza un asciugacapellio una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il telefono oltre questo livello, poiché la batteria è suscettibile ai danni causati dal calore.
  6. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Tira verso l'alto sulla maniglia con una forza decisa e costante per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
  7. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore nei prossimi passaggi, fai attenzione al cavo di ricarica wireless vicino ai pulsanti del volume.
  8. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  9. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo sinistro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  10. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura a sinistra del primo.
    • Fai scorrere questo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore per separare l'adesivo sul bordo sinistro.
    • Lascia questo plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  11. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo superiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  12. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo superiore.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in alto a destra per separare l'adesivo sul bordo superiore.
    • Se il bordo superiore del vetro posteriore non si separa, le clip superiori potrebbero essere bloccate. Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per premere le clip verso l'interno finché non si sbloccano.
  13. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Non far scorrere il plettro di apertura oltre il pulsante del volume su per evitare di tagliare il cavo di ricarica wireless.
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume su.
    • Lascia questo plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Riscalda il bordo destro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  15. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Non far scorrere il plettro di apertura oltre il pulsante del volume giù per evitare di tagliare il cavo di ricarica wireless.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume giù.
  16. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente il vetro posteriore verso l'alto sul bordo destro del telefono.
    • Se il vetro posteriore sembra bloccato, torna indietro lungo il perimetro per verificare se ci sono sezioni di adesivo mancate o clip bloccate.
    • Appoggia il vetro posteriore contro una scatola o un oggetto simile in modo che non sottoponga il cavo a tensione.
  17. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un cacciavite Y000 a tre punte per rimuovere la vite da 1,0 mm che fissa il copri connettore di ricarica wireless.
    • Utilizza delle pinzette per far scorrere il copri connettore fuori dalla sua sede sulla scheda logica e rimuovilo.
  18. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
    • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sopra il suo connettore e premi delicatamente su un lato fino a quando non si incastra in posizione, quindi premi sull'altro lato.
  19. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il vetro posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro Max, Rimuovi il vetro posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, utilizza questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il tuo vetro posteriore.
Conclusione
Per riassemblare il telefono, seguire le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, si può calibrare utilizzando Repair Assistant di Apple, disponibile da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, passare a Impostazioni -> Generale -> Informazioni -> Cronologia parti e manutenzione, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
50%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
102.235 Reputazione
472 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
17.470 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Is there a recommended source for getting a new back glass? Either OEM or non-OEM.
Taylor - Replica Condividi
I’m looking for the same answer can’t find oem quality back glass of iphone
Shehroz Shehzad - Condividi
Great instructions, but where do we get a new replacement back glass from? Please suggest.
rubenhak - Replica Condividi
Apple's OEM parts are available through SelfServiceRepair.com, including the back glass for this iPhone. None of the aftermarket stores I'd generally recommend carry this part, but it looks like there's quite a few options on marketplace sites. The best advice I can give there is to look at seller reviews, and when possible, feedback for that specific part. Best of luck!
Nick Schultz - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 111
Ultimi 7 Giorni: 745
Ultimi 30 Giorni: 3,130
Tutti i Tempi: 96,874
