Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria del tuo telefono arrivi al di sotto del 25% prima di ripararlo: una batteria di ionio di litio potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
    • Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
  2. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
    • Assicurati che ci sia una superficie liscia vicino al bordo inferiore che sia grande abbastanza per far aderire una ventosa.
  3. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  4. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
  5. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza un asciugacapellio una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il telefono oltre questo livello, poiché la batteria è suscettibile ai danni causati dal calore.
  6. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica un manico a ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Tira verso l'alto sulla maniglia con una forza decisa e costante per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio.
  7. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore nei prossimi passaggi, fai attenzione al cavo di ricarica wireless vicino ai pulsanti del volume.
  8. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  9. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo sinistro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  10. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura a sinistra del primo.
    • Fai scorrere questo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore per separare l'adesivo sul bordo sinistro.
    • Lascia questo plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  11. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo superiore del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  12. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro di apertura più in profondità di 5 mm lungo il bordo superiore.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in alto a destra per separare l'adesivo sul bordo superiore.
    • Se il bordo superiore del vetro posteriore non si separa, le clip superiori potrebbero essere bloccate. Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per premere le clip verso l'interno finché non si sbloccano.
  13. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo nell'angolo in alto a destra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Non far scorrere il plettro di apertura oltre il pulsante del volume su per evitare di tagliare il cavo di ricarica wireless.
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume su.
    • Lascia questo plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro del vetro posteriore fino a quando diventa caldo al tatto.
  15. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Non far scorrere il plettro di apertura oltre il pulsante del volume giù per evitare di tagliare il cavo di ricarica wireless.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino al pulsante del volume giù.
  16. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Apri il vetro posteriore come se fosse una porta: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente il vetro posteriore verso l'alto sul bordo destro del telefono.
    • Se il vetro posteriore sembra bloccato, torna indietro lungo il perimetro per verificare se ci sono sezioni di adesivo mancate o clip bloccate.
    • Appoggia il vetro posteriore contro una scatola o un oggetto simile in modo che non sottoponga il cavo a tensione.
  17. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi il copri connettore di ricarica wireless: passo 17, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un cacciavite Y000 a tre punte per rimuovere la vite da 1,0 mm che fissa il copri connettore di ricarica wireless.
    • Utilizza delle pinzette per far scorrere il copri connettore fuori dalla sua sede sulla scheda logica e rimuovilo.
  18. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Disconnetti la bobina di ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
    • Per ricollegare un connettore a pressione, allinealo sopra il suo connettore e premi delicatamente su un lato fino a quando non si incastra in posizione, quindi premi sull'altro lato.
  19. Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore iPhone 15 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, utilizza questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il tuo vetro posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo iPhone, segui questa guida per applicare l'adesivo e installare il vetro posteriore.
Dopo la riparazione, a seconda del ricambio, potresti riuscire a usare l'Assistente di riparazione ufficiale di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Per usarlo, aggiorna il dispositivo, poi vai su
Impostazioni > Generali > Info > Parti e cronologia dell'assistenza, quindi tocca "Riavvia e termina riparazione" e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
161.209 Reputazione
1.045 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
125 Membri
24.046 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Dont understand why Apple used all-glueed back glass earlier.
Oleksandr Ivanov - Replica
Is the flash camera still tied to the motherboard?
Duck - Replica
The flash unit is glued to the back glass, along with the wireless charging coil. The rear cameras are accessible by entering through the screen.
Clay Eickemeyer -
Wo bekomme ich denn eine solche Rückseite her?
Kim Riedel - Replica
does ifixit sell parts for this?
Meow Purr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 131
Ultimi 7 Giorni: 1,018
Ultimi 30 Giorni: 5,026
Tutti i Tempi: 94,204
