Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il vetro posteriore rotto o spaccato di un iPhone 15.
Nota: Su iOS 18 e sulle versioni successive, puoi abbinare nuove, parti in vetro posteriore usando l'assistenza Apple Repair Assistant.
Avrai bisogno di adesivo per il vetro posteriore sostitutivo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal telefono.
Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
Applica una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
Tira la maniglia in modo forte e saldo, formando uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
Inserisci la punta del plettro per l'apertura nello spazio.
C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, subito accanto al pulsante per abbassare il volume. Non inserire il tuo plettro qui per evitare di reciderlo.
Ci sono molteplici connettori a molla lungo il perimetro del telefono. Sii molto attento a non inserire il plettro più a fondo di quanto consigliato in ogni passaggio, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro in su e in giù lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro, per evitare che l'adesivo si risigilli.
Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume giù o finché non senti un blocco ad una clip che fissa il vetro posteriore.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
Scalda il bordo sinistro finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro nel bordo inferiore.
Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
Scalda il bordo superiore finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si ri-sigilli.
Scalda l'angolo superiore destro del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume su per separare l'adesivo.
Apri delicatamente il vetro posteriore verso il lato destro del telefono.
Appoggia il vetro posteriore su una superficie rialzata in modo che non sforzi il cavo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite tri-punta Y000 per rimovere le due viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per fare scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono per sganciarla dalla scheda madre.
Rimuovi la copertura.
Alza il vetro posteriore con una mano e ruotalo quanto basta per scoprire il connettore a pressione della batteria appena sotto i pulsanti per il controllo del volume.
Usa la punta di un plettro per l'apertura per alzare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla scheda madre.
Usa un cacciavite tre-punte Y000 per rimuovere le viti da 0,9 mm che fissano la copertura del connettore centrale.
Usa la parte piatta di uno spudger o un dito per spingere la copertura verso la parte inferiore del telefono e scollegare il suo bordo superiore.
Usa un plettro per l'apertura per sollevare e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless e del NFC.
Rimuovi il vetro posteriore.
Questo è un buon momento per provare la riparazione prima di sigillare il telefono. Collega temporaneamente la batteria ed il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che tutto funzioni come previsto. Spegnilo e continua il riassemblaggio.
Usa questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il vetro posteriore.
Per riassemblare il telefono, segui questa guida per riapplicare l'adesivo e installare il nuovo vetro posteriore.
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, ci potrebbe essere la possibilità di calibrare utilizzando Apple’s Repair Assistant, disponibile da iOS 18. Aggiornare il dispositivo, passare a Impostazioni → Generale →****Informazioni su →*** Cronologia parti e manutenzione, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la risoluzione dei problemi, o chiedi una mano alla nostra comunità Risposte.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
where are you getting your back replacements from?
