Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 13 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro, Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scheda logica, lato 1:
      • SoC Apple APL1W07 A15 Bionic stratificato molto probabilmente con SDRAM SK Hynix LPDDR4X da 6 GB
      • IC gestione batteria Apple APL1098
      • IC gestione batteria Apple 338S00762-A1
      • IC gestione batteria STMicroelectronics STB601A05
      • IC gestione batteria Apple 338S00770-B0
      • IC gestione batteria schermo Texas Instruments TPS65657B0
      • Multiplexer della porta dello schermo NXP Semiconductor CBTL1616A0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scheda logica, lato uno (continua):
      • Serie di driver Texas Instruments CD3710A1 VCSEL
      • Doppio ripetitore Texas Instruments USB 2.0
      • Convertitore DC-DC ON Semiconductor
      • Probabilmente un IC gestione batteria NXP Semiconductor
      • Probabilmente un interruttore di carico NXP Semiconductor
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scheda logica lato 1 (continua):
      • Chip a banda ultralarga Apple/USI U1
      • Modulo front-end Skyworks SKY58271-19
      • Modulo front-end Skyworks SKY58276-17
      • Probabilmente un modulo front-end Broadcom AFEM-8225
      • Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY59723
      • Probabilmente un modulo interruttore Murata 141 RF
      • Probabilmente filtri Broadcom
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scheda logica, lato 1 (continua):
      • Bussola elettronica Alps HSCDTD00xA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scheda logica, lati 2 e 3:
      • 128 GB di memoria NAND flash Kioxia
      • Microcontroller sicuro con eSIM STMicroelectronics ST33Jxxx
      • Probabilmente un processore audio Apple/Cirrus Logic 338S00817
      • Codec audio Apple/Cirrus Logic 338S00739
      • Amplificatore audio Apple/Cirrus Logic 338S00537
      • Ricevitore potenza wireless Broadcom BCM59365
      • Probabilmente un driver aptico Analog Devices
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scheda logica, lati 2 e 3 (continua):
      • IC gestione della batteria Qualcomm PMX60
      • IC gestione della batteria Apple 338S00616
      • Driver del flash LED Texas Instruments LM3567A1
      • Probabilmente un convertitore DC-DC STMicroelectronics
      • Trasformatore/ricetrasmittente di livello del voltaggio a tre stati Nexperia 74AVC1T45
      • Trasformatore di livello del voltaggio bidirezionale da 1 bit Nexperia LSF0101
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 7, immagine 1 di 1
      • Modulo WiFi/Bluetooth USI 339S00761
      • Modem 5G Qualcomm SDX60M
      • Probabilmente un ricetrasmettitore 5G RF Qualcomm SDR868
      • Modulo front-end Broadcom AFEM-8215
      • Probabilmente un modulo front-end Skyworks SKY53838-17
      • Controller NFC con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V
      • Probabilmente un modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY57217
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Envelope tracker Qualcomm QET510
      • Envelope tracker Qualcomm QET5100
      • Probabilmente un envelope tracker Qorvo
      • Probabilmente un modulo interruttore Skyworks SKY514xx RF
      • Probabilmente un interruttore Skyworks RF
      • Probabilmente un modulo interruttore dell'antenna Murata
      • Interruttore sintonizzazione antenna
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Identificazione completa chip iPhone 13 Pro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Accelerometro/giroscopio Bosch Sensortec a sei assi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.415 Reputazione
82 guide realizzate
9Commenti sulla guida
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Rispondi Condividi
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu - Rispondi Condividi
Is barometer still Bosch’s solution?
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Rispondi Condividi
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 41
Ultimi 7 giorni: 210
Ultimi 30 giorni: 787
Tutti i Tempi: 69,023
