Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la camera frontale nel tuo iPad Pro da 10,5".
Cosa ti serve
Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le dieci viti che tengono ferma la schermatura EMI:
Otto viti da 1,3 mm
Due viti leggermente più lunghe
Appoggia un iOpener riscaldato sulla schermatura EMI per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo iPad e testa la tua riparazione prima di reincollarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
