Salta al contenuto principale
iPad Mini CDMA GPS Antenna Replacement
Walter Galan
Walter Galan e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 13, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Prereq for removing logic board. Battery is out.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. iPad Mini CDMA GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the following screws:
    • One 2.5 mm Phillips #00
    • Two 1.1 mm Phillips #00
    • One 1.2 mm Phillips #00
  2. iPad Mini CDMA GPS Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 iPad Mini CDMA GPS Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 iPad Mini CDMA GPS Antenna Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the antenna to the right speaker.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 77
