Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il tuo vetro è rotto, evita di romperlo ulteriormente e di tagliarti con le schegge coprendolo con del nastro adesivo.
Applica delle strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi sul vetro, una sopra l'altra, finché non è completamente coperto.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritto. Comunque, una volta rotto il vetro, continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti dover usare uno strumento di apertura in metallo per rimuovere il vetro.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere sotto il vetro verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se vedi la punta del plettro sotto il vetro, niente panico: semplicemente tira un po' indietro il plettro. Probabilmente tutto funzionerà ancora, ma cerca di evitare che succeda per non depositare dell'adesivo, che sarà poi difficile da rimuovere dal pannello LCD.
Fai scorrere il plettro sotto l'angolo in basso a sinistra attorno all'angolo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo. Non andare oltre e non rimuovere il plettro dall'iPad.
Antenne
Alloggio tasto Home
Cavo digitizer
I prossimi passaggi ti mostreranno dove fare leva per evitare queste componenti. Scalda e fai leva solo dove indicato.
Il supporto della fotocamera frontale potrebbe restare incollato al pannello anteriore: rimuovilo e rimettilo sulla fotocamera per proteggerla.
Fai oscillare il supporto attorno a uno dei suoi bordi per liberarlo dall'adesivo e poi rimuovilo dal pannello anteriore.
Rimetti il supporto della fotocamera frontale nel suo alloggio nel case posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di schiuma rettangolare sopra la vite del pannello in alto a destra.
Rimuovi il pezzo di schiuma triangolare sopra la vite del pannello in basso a destra.
Infila un plettro nella fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore, vicino alla parte superiore del bordo sinistro del pannello.
Inclina leggermente il plettro verso l'esterno dell'iPad, giusto il necessario per allargare la fessura tra il pannello LCD e la copertura posteriore.
Svita le seguenti viti che fissano la protezione del pannello LCD alla copertura posteriore dell'iPad:
Due viti a croce Phillips #00 da 2,6 mm
Tredici viti a croce Phillips #00 da 1,7 mm
Una vite a croce Phillips #00 da 1,7 mm aggiuntiva su alcuni dispositivi.
Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore alla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva e sollevare il connettore del pannello LCD dalla sua presa sulla scheda madre.
Mentre tieni il pannello LCD con una mano, passa al bordo sinistro dell'iPad e ripeti il passaggio precedente per rimuovere il secondo pezzo di nastro.
Infila la parte piatta di uno spudger tra il pannello LCD e il nastro e fallo scorrere verso l'esterno per separare l'adesivo mentre sollevi delicatamente il pannello LCD.
Per ridurre lo sforzo sulla presa, prova a fare leva sotto i lati corti del connettore piuttosto che sotto quelli lunghi, come mostrato nelle immagini.
Fai leva delicatamente sul connettore del digitizer per sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Sul pannello frontale di ricambio, rimuovi il piccolo pezzo di protezione adesiva dal cavo del digitizer.
Piega il cavo del digitizer su se stesso e premilo con decisione per incollarlo all'adesivo.
Rimuovi il grande foglio di plastica trasparente dall’interno del vetro.
Rimuovi eventuali pellicole di plastica blu che coprono l’adesivo lungo il perimetro dell’assembly del pannello frontale.
Non rimuovere nessuna copertura di rame dalla zona delimitata, come il nastro kapton giallo o il nastro isolante nero.
Assicurati che il pannello in vetro sia privo di impronte o sporco prima di installarlo sul dispositivo.
Appoggia la punta di uno strumento di apertura in plastica su ogni lato del magnete vicino all'angolo in alto a sinistra del gruppo del pannello anteriore.
Infila attentamente la punta dello strumento di apertura in plastica di destra sotto il magnete.
Infila la punta dello strumento di apertura in plastica di sinistra sotto il magnete mentre fai leva e lo spingi verso lo strumento di destra.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
I broke my LCD while doing this repair - be extremely careful when prying off broken digitizer, I got the pick a little too far in and lifted, putting pressure on the LCD. I didnt know the LCD was broken until powering on the device. Total bummer. Replacing LCD now. The stickers are garbage. Use an adhesive instead, dont even waste your time with the stickers.
i love this website but with the ipad mini, it would really be beneficial to have a reassembly guide because of the level of difficulty. There is a lot left up to chance. LIke the yellow tape that comes around the ribbon cable. Do we remove it or not? Some say do...the guide doesnt mention it at all because it just covers removal, not reassembly. Plus there are a few metal contacts that come covered that are not covered in the replacement digitizer.
A reverse order would be great as noted above. Otherwise, i have it together and powered on and it works. I have books sitting on i pad hoping adhesive will adhere. I may use the iOpener on it to warm up adhesive and let it cool again. Thank you..
