Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iMac M1 24", usa il nostro manuale di assistenza.
    1. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24", ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24", ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
      • Retro della scheda madre:
      • SoC (sistema su un chip) Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-core
      • Memoria SDRAM LPDDR4 SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB)
      • NAND Flash Kioxia KICM225VE4779 128 GB
      • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00763
      • IC di gestione dell'energia Apple APL1096/343S00474
      • IC di gestione dell'energia Apple APL1097/343S00475
      • IC di gestione dell'energia Richtek RT4541GQV
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
      • Retro della scheda madre, continua:
      • Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA210
      • Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA214
      • Convertitore DC-DC Texas Instruments TPS62137
      • Interruttore di carico Dialog Semiconductor (ex Silego) SLG59M301V 4-amp
      • Bus transceiver Texas Instruments SN74AVC4T234 4-bit
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
      • Fronte della scheda madre:
      • Controller ethernet Broadcom BCM57762
      • Controller USB-C Infineon (ex Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ
      • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
      • Amplificatore audio Analog Devices SSM3515B 31 watt classe D
      • Riduttore sincrono a due fasi Analog Devices (ex Linear Technology) LTC3890-2
      • eFuse con monitoraggio del carico di corrente e protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259827ON 15-amp.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 4, immagine 1 di 1
      • Memoria flash Macronix MX25U6472F 64 MB serial NOR
      • Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA333 single zero-drift CMOS
      • (Probabilmente) sensore della temperatura
      • Trasformatore della tensione a doppia alimentazione Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-bit
      • Texas Instruments SN74AHC1G32 single 2-input OR gate
      • Controller con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V NFC
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
      • Scheda di interconnessione:
      • Controller ASMedia ASM3142 PCIe a USB 3.1 Gen 2
      • Controller presa/alimentazione USB-C Texas Instruments CD3218B12
      • Retimer Intel JHL8040R Thunderbolt 4
      • Interruttore mux con compatibilità USB 3.1 type-C ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2
      • Sensore della temperatura Texas Instruments TMP464 a cinque canali
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
      • Scheda di interconnessione, continua:
      • Memoria flash Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serial NOR
      • Controllo corrente/tensione/alimentazioneTexas Instruments INA231BIYFD 16-bit
      • (Probabilmente) multiplexer analogico Texas Instruments TMUX1108 a un canale
      • Regolatore Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO
      • Convertitore DC-DC Maxim Integrated
      • Porta AND singola Nexperia (ex NXP Semiconductor) 74AUP1G09
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 7, immagine 1 di 1
      • Trasformatore bidirezionale a più tensioni Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-bit
      • Bus transceiver Texas Instruments SN74AXC1T45 dual-supply
      • Trigger Schmitt Texas Instruments SN74AUP1G17 (probabilmente)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 8, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 8, immagine 2 di 2
      • Lato sinistro della scheda dello schermo:
      • Timing controller DisplayPort Parade Technologies DP855A
      • Level shifter Silicon Works SW50024 LCD
      • Memoria flash Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serial NOR
      • Seensore della temperatura Texas Instruments TMP468 a 9 canali
      • Gruppo segnali misti Dialog Semiconductor (formerly Silego) SLG46826
      • Convertitore buck sincrono Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-amp
      • Riduttore Texas Instruments TPS62140 2-amp
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 9, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 9, immagine 2 di 2
      • Lato destro della scheda dello schermo:
      • Generatore di tensione gamma Texas Instruments BUF18830 a 18 canali
      • Controllo dell'alimentazione dello schermo Richtek RT6811HGQV
      • eFuse con protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259571
      • eFuse con protezione polarità inversa Texas Instruments TPS26621 800 mA
      • Convertitore doppia alimentazione a tensione bufferizzata Texas Instruments 2N7001T 1-bit
      • Reguolatore Texas Instruments TLV76701 1-amp LDO
      • Inverter singolo Texas Instruments SN74LVC1G04
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
      • Lato sinistro e destro della scheda dello schermo:
      • Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O
      • Interruttore analogico ON Semiconductor
      • Interruttore di carico Dialog Semiconductor (probabilmente)
      • Microcontroller Texas Instruments (probabilmeente)
      • Regolatore Texas Instruments (probabilmente)
      • Driver del display
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 11, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 11, immagine 2 di 2
      • BLDC motor driver Texas Instruments DRV10975
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 1 di 3 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 2 di 3 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 3 di 3
      • Lista parziale dei chip sulla scheda dell'alimentatore:
      • Controller digitale dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19161T
      • Controller di correzione delfattore dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19162T
      • Controller del raddrizzatore a interruttori a doppia sincronizzazione NXP Semiconductor TEA2095TE
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.415 Reputazione
82 guide realizzate
1Commento della guida
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 19,597
