Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD iMac 2012-2017
Arthur Shi
Arthur Shi
Ultimo aggiornamento il December 9, 2024
5 - 15 minuti
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per aggiornare l'hard drive del tuo iMac con un SSD usando un alloggiamento metallico aggiornato di conversione da 2,5" a 3,5". Questa guida comprende dei passi per installare il sensore di temperatura in modo che le ventole del Mac lavorino alla velocità corretta.
Questa è una guida solo prerequisita e non deve essere utilizzata da sola. Questa guida fa parte delle guide alla sostituzione degli HDD degli iMac.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD iMac 2012-2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017, Sostituisci l'hard drive con un SSD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Segui i prossimi passi se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
    • Se l'alloggiamento del tuo SSD si presenta come la prima immagine, segui invece quest'altra guida.
    • Allinea il connettore dell'SSD con i rispettivi zoccoli dell'involucro metallico.
    • Premi il disco contro gli zoccoli dell'alloggiamento finché l'SSD non si blocca in posizione corretta.
    • L'SSD si connette con involucro in una sola direzione. Se i connettori non sono allineati, gira l'SSD e prova di nuovo.
  2. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per installare le quattro viti cromate (due su ciascun lato) lungo i bordi dell'SSD per fissarlo all'involucro.
  3. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 3, immagine 2 di 2
    • Collega il cavo di alimentazione SATA con predisposizione sensore incluso nella porta dell'alloggiamento.
    • Il cavo, per la sua stessa costruzione, si può connettere secondo un unico orientamento. Se non riesci a collegarlo, ruotalo di 180 gradi e prova di nuovo.
  4. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 4, immagine 3 di 3
    • Stacca la protezione bianca dal retro della piccola scheda del sensore di temperatura per esporre l'adesivo presente su questo componente.
    • Fai aderire la scheda del sensore di temperatura su una superficie metallica esposta dell'SSD, vicino al connettore SATA.
    • Ripiega i cavi del sensore di temperatura che ingombrano in modo che non siano di intralcio in fase di montaggio dell'alloggiamento.
  5. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T8 per trasferire le spinette di allineamento dal vecchio HD ai lati dell'involucro.
  6. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Attacca all'involucro eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio hard drive.
  7. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 7, immagine 2 di 2
    • Connetti il cavo combinato dell'iMac all'altra estremità del nuovo cavo combinato predisposto per il sensore di temperatura.
  8. Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD iMac 2012-2017: passo 8, immagine 3 di 3
    • Le immagini utilizzate in questo passo riguardano un iMac 2017. I cavi possono essere un po' diversi nella tua macchina, ma la procedura è invariata.
    • Fai scorrere l'involucro dell'SSD nello spazio occupato in precedenza dall'hard drive.
    • Fai passare i cavi in modo che non interferiscano con alcun altro componente.
    • Cerca di evitare brusche piegature dei cavi e disponili in modo che non restino pizzicati.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
285.014 Reputazione
588 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.083 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 522
