Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock)
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock), SSD (2011 IcyDock): passo 1, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock), SSD (2011 IcyDock): passo 1, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock), SSD (2011 IcyDock): passo 1, immagine 3 di 3
      • Segui i successivi 9 passaggi solo se stai sostituendo il tuo hard drive con un kit SSD.
      • Premi il fermo della piastra frontale del telaio con il dito. Mentre tieni premuto il fermo, ruota la piastra verso l'esterno.
      • Rimuovi la piastra frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 2, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 2, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 2, immagine 3 di 3
      • Allinea i piccoli connettori SATA in modo che il lato stretto del connettore sull'SSD corrisponda al lato stretto del connettore sull'involucro.
      • Fai scivolare l'unità attraverso la parte anteriore dell'involucro finché il connettore SATA non è completamente inserito.
      • Le porte dell'SSD si collegano all'involucro in un solo modo. Se le porte non si allineano, ruota l'SSD e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 3, immagine 1 di 1
      • Puoi facoltativamente installare le due viti a croce Phillips #1 fornite con il kit del case per fissare l'SSD all'interno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 4, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci il cavo di alimentazione SATA con sensore incluso nel lato largo del connettore SATA dell'alloggiamento.
      • Il cavo è progettato per essere collegato in un solo verso. Se non riesci a inserire il cavo, ruotalo di 180° e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 5, immagine 1 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 5, immagine 2 di 3 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 5, immagine 3 di 3
      • Stacca la pellicola protettiva dal lato adesivo della piccola scheda del sensore della temperatura.
      • Attacca la scheda del sensore della temperatura su un'area metallica esposta della superficie dell'SSD, il più vicino possibile al connettore SATA.
      • Ripiega il cablaggio in eccesso del sensore della temperatura in modo che non sia d'intralcio durante l'installazione dell'involucro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 6, immagine 1 di 1
      • Installa i perni di montaggio dal vecchio hard drive sui lati del case.
      • I fori sul case potrebbero non essere filettati, quindi avvitare i perni di montaggio al loro interno potrebbe richiedere uno sforzo maggiore. Procedi con calma e avvitali lentamente, assicurandoti che entrino dritti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 7, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 7, immagine 2 di 2
      • Fissa all'alloggiamento le eventuali staffe di montaggio rimosse dal vecchio disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 8, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 8, immagine 2 di 2
      • Collega il cavo di alimentazione SATA dell'iMac al nuovo cavo di alimentazione SATA dotato di sensore di temperatura.
      • Disponi i cavi SATA in modo che non interferiscano con altri componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 9, immagine 1 di 2 Aggiornamento SSD iMac 2011 (IcyDock): passo 9, immagine 2 di 2
      • Collega il cavo dati SATA dell'iMac al connettore dati SATA del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
350.627 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 10,223
