Salta al contenuto principale
Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement
Claire Luce
Claire Luce e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 7, 2024
5 - 10 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
The guide instructs you to replace the spring clip or (also known as the arm clip) at the arm attachment on the Yuneec Typhoon H.
The spring clips usually get broken during a crash.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 1 di 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 2 di 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
    • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
  2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • For this step the arm must be bent.
    • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
    • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Claire Luce
Membro da: 04/16/18
371 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
what function does the little screw have?
Ruud - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,127
