Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire l'altoparlante sul tuo Xiaomi Redmi Note 11 Pro.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per riattaccare il vetro posteriore durante il rimontaggio del dispositivo. Il dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà molto probabilmente la sua classificazione IP (Ingress Protection).
Cosa ti serve
Prepara l'iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa ventosa a manico al bordo inferiore del vetro posteriore, il più possibile vicino al bordo.
Solleva il vetro posteriore con il manico della ventosa per creare un piccolo spazio fra la copertura posteriore ed il telaio.
Inserisci il plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia dov'è il plettro di apertura per evitare che l'adesivo si incolli nuovamente.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
Sposta il plettro di apertura fino all'angolo in basso a sinistra per tagliere l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura nella loro posizione per prevenire che l'adesivo si incolli nuovamente.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo sinistro in alto per prevenire che l'adesivo si incolli di nuovo.
Inserisci uno strumento di espulsione della carta SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della SIM, posizionato sul bordo inferiore del telefono.
Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della carta SIM.
Rimuovi il vassoio della carta SIM.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti da 3,6 mm che tengono fermo il telaio intermedio.
Inserisci un plettro di apertura in mezzo al telaio intermedio e al pannello frontale nell'angolo in basso a sinistra del telefono dove si trova il vassoio della carta SIM.
Fai scivolare il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono per rilasciare le clip di plastica.
Con cautela, apri il telaio intermedio verso sinistra per accedere al connettore del cavo.
Posiziona il telaio intermedio di fianco al bordo sinistro del pannello frontale.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo del telaio intermedio facendo leva sul connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo sinistro e destro della batteria alzando i connettori direttamente loro prese.
Utilizza un cacciavite Phillips per rimuovere la vite lunga 3,6 mm che fissa l'altoparlante.
Inserisci uno spudger sotto il bordo destro dell'altoparlante.
Utilizza lo spudger per sollevare l'altoparlante.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere ermeticamente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
