Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  2. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è crepato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova ad alzarlo con un nastro adesivo molto potente, o incolla la ventosa in posizione con la supercolla e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Alza il vetro posteriore con una ventosa per creare una fessura tra la parte posteriore e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell’iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno/due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il vetro posteriore. Potrebbe essere incollato al gruppo telefono a causa dell'adesivo intorno alla fotocamera posteriore.
  7. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Cerca attentamente di separare il vetro posteriore dal gruppo del telefono. Se hai successo puoi ignorare questo passaggio. Nel caso in cui il vetro posteriore sia attaccato all'adesivo della fotocamera posteriore, continua con questo passaggio.
    • Inserisci con attenzione una scheda di plastica o una carta da gioco sotto il bordo destro del telefono dove si trova la fotocamera posteriore.
    • Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo lungo la cornice della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica dell’adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree interessate con l’alcool isopropilico (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a far bene presa: una pila di libri pesanti funziona bene.
  9. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Svita la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dodici viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
    • Undici viti a croce Phillips lunghe 3,9 mm
    • Una vite a croce Phillips lunga 2,3 mm
  10. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Fai leva sulla copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Fai leva sulla copertura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
    • Ruota lateralmente il plettro di apertura per sollevare la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  13. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  14. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Libera la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Libera la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Durante il passaggio successivo non piegare bruscamente il cavo e piegalo solo per evitare danni al cavo.
    • Piega il cavo flessibile di interconnessione verso la porta di ricarica per ottenere libero accesso sia alle linguette di trazione della batteria che alla batteria.
    • Potresti voler usare un piccolo pezzo di nastro adesivo per attaccare temporaneamente il cavo sulla superficie di lavoro per evitare di danneggiarlo accidentalmente durante la rimozione della batteria.
  15. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Stacca le linguette della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Stacca le linguette della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    Compra
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette con la punta smussata o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con un 1 dalla batteria.
  16. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura procedura della linguetta sulle altre due linguette.
    • Usa un paio di pinzette con la punta smussata o un'unghia pulita per staccare la striscia adesiva arancione etichettata con un 2 dalla batteria.
    • Rimuovi la striscia adesiva arancione etichettata con un 3 dalla batteria.
  17. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Alza la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Alza la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Prendi l'estremità della linguetta estraibile etichettata con un 3 e tira su sulla striscia adesiva arancione per sollevare la batteria dal suo incavo e alzarla in posizione verticale.
    • Anche se queste linguette adesive dovrebbero facilitare la rimozione della batteria, potrebbero richiedere una certa forza. Se hai problemi a rimuovere la batteria, puoi applicare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l’adesivo sottostante.
  18. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Togli la batteria dal restante adesivo.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, potrebbe essere un potenziale pericolo per la tua salute.
    • Attacca la batteria con dell'adesivo pre-tagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
    • Durante il riassemblaggio, ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollega la batteria dopo che è stata posizionata.
Conclusione
Se possibile, accendi e testa la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Confronta la parte sostitutiva nuova con la parte originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le protezioni adesive dalla parte sostitutiva nuova prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il riassemblaggio applica nuovo adesivo se necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzione ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.525 Guide realizzate
Un commento
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 186
Ultimi 30 Giorni: 811
Tutti i Tempi: 26,760
