Salta al contenuto principale
Sostituzione Disc Drive Xbox
rmarstel
rmarstel e 9 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 23 gen 2025
15 - 20 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Consulta questa guida per cambiare il disk drive in una Xbox Microsoft.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Disc Drive Xbox, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la Xbox sia del tutto scollegata e poggiala su una superficie piatta.
  2. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 2, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la console così da trovarti davanti ai quattro piedini in gomma.
    • Utilizza uno strumento spudger di metallo per rimuoverli.
    The screw is in the outside corner. If you pry up only the half of the foot on that side, you can easily remove the (very long) screw, and the foot will stay attached.
    Ian Butler - Replica
    Ah I always used to damage the feet.
    Andrew Veiga - Replica
  3. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono altre due viti nascoste sotto le due etichette che trovi nella parte inferiore della console.
    • Puoi rimuovere direttamente le etichette o trovare le fessure delle viti al tatto e semplicemente bucare le etichette.
    It is also easy to feel for the screw hole with your finger and then cut a hole, or punch it out with the tip of the Torx driver to reveal the screw.
  4. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti T20 Torx che fissano la copertura superiore a quella inferiore.
  5. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che la copertura superiore e quella inferiore sono staccate, posiziona la Xbox con il lato destro rivolto verso l'alto, prestando attenzione. Poi solleva e rimuovi la copertura superiore.
  6. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere le tre viti T10 da 3 mm che fissano l'hard drive alla Xbox.
    • Una vite si trova sul lato posteriore sinistro dell'hard drive ed è visibile solo quando il cavo a nastro IDE è sollevato. Le altre due viti si trovano rispettivamente sul lato anteriore destro e sinistro dell'hard drive.
    • La vite che si trova sull'angolo inferiore sinistro del disk drive in realtà non è nel foro in cui sembra essere, ma più vicino all'angolo.
    The other two are at the front right and left sides of the DVD DRIVE.
    p0p3 - Replica
  7. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 7, immagine 2 di 2
    • Libera il cavo dell'hard drive dal contenitore cosi da riuscire a sollevare l'hard drive.
    • Solleva l'hard drive con tutto il suo contenitore dalla Xbox.
  8. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti T15 Torx da 3,4 mm dal contenitore dell'hard drive (due viti per lato).
    • Ora rimuovi l'hard drive dal suo contenitore prestando molta attenzione. Per estrarlo più facilmente, scuoti gentilmente il contenitore, così verrà subito fuori.
  9. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo a nastro e il cavo di alimentazione dallo stesso hard drive.
    • Presta attenzione nel rimuoverli, potrebbero essere ben fissati. Non tirare i fili dei cavi per alcun motivo altrimenti rischieresti di danneggiare tutto l'insieme.
    Remember that the new drive will only work if it has been properly prepared, and the Xbox has been modified.
    there is NO way to legally replace the xbox hard drive. it is LOCKED to the motherboard and the xbox will not boot to the OS or make it past the BIOS if the HDD is not the one that came with it from the factory. you MUST use a mod chip and “home brew” to do a HDD swap and expect it to work
    James Vawter - Replica
    Could you point me to a good tutorial on using a modding an original Xbox? All I want to do is swap an HDD in original Xbox with another original Xbox HDD because I want my saved game data. Any way to figure this out? Seems like modding is a !&&* of a burden.
    michaelaugustin2000 -
    Can i replace the original hard drive with new one
  10. Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Disc Drive Xbox, Disc Drive: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il disk drive, dovresti riuscire senza alcuna fatica.
    • Stacca il cavo a nastro e i cavi gialli dal lato posteriore del disk drive.
    I dont got the tools and i dont know how to do ut
    jacob lowery - Replica
  11. Sostituzione Disc Drive Xbox: passo 11, immagine 1 di 1
    • Premi sulle linguette di plastica nere (che trovi ai lati del drive) per rimuoverlo dalla sua custodia. Una volta rimosso, tieni il disk drive da parte.
    • Se stai rimuovendo il disk drive per trovare la scheda madre sottostante, non avrai bisogno di rimuovere le custodie di plastica.
    It is ok to remove the drive if it isn't dead. If repairs are required to the drive it needs to be removed from the drive's housing.
    Navy Vet 2015 - Replica
    Surely this needs to be removed to access the motherboard?
    Jonathan Cousins - Replica
    Yes, it does.
    Zerobuss -
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rmarstel
Membro da: 10/29/09
5.987 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
26 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Replica
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Replica
if your having the same problems as me this laser inside could be done for and need a replacement. you could also figure out how to use a multi-meter and read the ohms to see if the laser is getting enough power. but i don't know how todo that and nothing on youtube help. there are so many different drive and most people choose the easier drives/better drives to repair. I would suggest finding what drive you have then after that looking up the drives model and see is there's anything about replacing or adjusting the laser. another solution is you can either buy a whole new xbox that isn't working and take the drive out and see if that works but it or you could just buy a new drive of ebay or any site that may have it. a nice thing about the og xbox is that that disc drive and the motherboard aren't married so you don't need to take that key out and match it with the motherboard.
Kayd Anderson -
I have the Xbox original..
I’m having the same problems too ??‍♂️
Pablo Pablo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 139
Ultimi 30 Giorni: 585
Tutti i Tempi: 79,018
