Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
      • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
      • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Presa d'aria inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
      • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
      • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
      • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
      • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
      • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
      • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 16, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 16, immagine 2 di 2
      • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
      • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
      • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 18, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 18, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 18, immagine 3 di 3
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
      • Sopra le prese USB anteriori.
      • Sotto le prese USB anteriori.
      • Sopra lo slot per la memoria esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 19, immagine 1 di 1
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 21, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 21, immagine 2 di 2
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 22, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 22, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 22, immagine 3 di 3
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
      • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 23, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 23, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
      • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 24, immagine 1 di 1
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
      • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 25, immagine 1 di 1
      • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
      • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
      • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
      • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
      • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
      • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
      • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 28, immagine 1 di 1
      • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
      • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Lettore CD: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 30, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.
      • Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 31, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 31, immagine 2 di 2
      • Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
      • Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 32, immagine 1 di 1
      • Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
      • Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
      • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 2 di 2
      • Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
      • Non muovere ancora la doppia ventola: il suo cavo è ancora collegato alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 35, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del cavo della doppia ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Alcuni connettori hanno un'aletta di bloccaggio. Se è il tuo caso, assicurati di rilasciarla mentre scolleghi la doppia ventola dalla scheda madre.
      • Rimuovi la doppia ventola dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
      • Può essere più facile usare le unghie per rilasciare i ganci dal modulo RF.
      • Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 37, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 38, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 38, immagine 2 di 2
      • Afferra il modulo RF e sollevalo per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Rimuovi il modulo RF dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 39, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la scheda madre al telaio in metallo:
      • nove viti dorate Torx T10 da 11 mm.
      • otto viti nere Torx T8 da 5,6 mm.
      • Se stai riassemblando la Xbox 360 dopo aver installato il kit per risolvere il cerchio rosso della morte, le 8 viti cerchiate in arancio non vanno reinserite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 40, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 40, immagine 2 di 2
      • Gira la Xbox 360 stando attento a non far cadere la scheda madre dal telaio.
      • Solleva la scheda madre dal suo alloggio prendendola dai bordi.
      • Stai attento a non danneggiare le prese mentre sollevi la scheda madre dal telaio in metallo.
      • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Dissipatore GPU: passo 41, immagine 1 di 1
      • Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
      • Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 42, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 42, immagine 2 di 2
      • Infila il cacciavite tra il supporto di bloccaggio e l'X clamp parallelamente alla scheda madre.
      • Gira il cacciavite per rilasciare la staffa a X dal suo supporto di bloccaggio.
      • Ripeti questa procedura per tutti i 4 angoli del'X clamp.
      • Quando rilasci l'ultimo angolo della staffa tenendo la scheda madre a testa in giù, assicurati di tenere fermo il dissipatore della GPU per evitare che si danneggi cadendo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 43, immagine 1 di 1
      • Per reinstallare la X clamp inizia bloccando 2 angoli ai supporti del dissipatore.
      • Mentre tieni il terzo braccio della X clamp contro il rispettivo supporto del dissipatore, fai leva con un piccolo cacciavite piatto sulla X clamp dal supporto.
      • Mentre fai leva, spingi verso il basso sul braccio della X clamp per "guidarla" nella scanalatura apposita nel supporto di bloccaggio del dissipatore.
      • Ripeti questa procedura per il quarto braccio della X clamp.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il dissipatore della GPU.
      • Prima di reinstallare il dissipatore della GPU assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
      • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida sulla pasta termica per rendere facile la sostituzione del composto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Dissipatore CPU: passo 45, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Dissipatore CPU: passo 45, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp e il suo supporto di bloccaggio del dissipatore.
      • Fai leva sulla staffa a X dal supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
      • Se necessario, infila il cacciavite tra il supporto di bloccaggio e l'X clamp parallelamente alla scheda madre. Gira il cacciavite per rilasciare la staffa a X dal suo supporto di bloccaggio.
      • Ripeti questa procedura per tutti i 4 angoli della staffa a X .
      • Quando rilasci l'ultimo angolo dell'X clamp tenendo la scheda madre a testa in giù, assicurati di tenere fermo il dissipatore della CPU per evitare che si danneggi cadendo.
      • Rimuovi il dissipatore della GPU dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Kit soluzione al Cerchio Rosso della Morte: passo 46, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360, Kit soluzione al Cerchio Rosso della Morte: passo 46, immagine 2 di 2
      • Le X-clamp non vengono riutilizzate quando si installa il kit di riparazione per il cerchio rosso della morte.
      • Ora che i dissipatori sono stati rimossi da entrambi i processori usa uno spudger in platica per rimuovere la vecchia pasta termica dai processori e dai dissipatori.
      • Procedi lentamente nella rimozione dei vecchi residui, poiché molti componenti sensibili sono saldati vicino ai processori. Se danneggiati, potresti aver bisogno di un'intera nuova scheda madre se per te non è possibile risaldare tali componenti.
      • Per rimuovere la vecchia pasta termica è meglio utilizzare un solvente come ArtiClean per dissolverla prima di applicarne di nuova. Oppure puoi usare un solvente leggero come dell'alcool isopropilico.
      • Puoi anche utilizzare molti classici spray deossidanti secchi: spruzzalo sulla pasta e poi strofina per rimuovere i residui con maggiore efficacia.
      • Questo è un buon momento anche per pulire la polvere tra le alette del dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 47, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 47, immagine 2 di 2
      • Dopo averli puliti, posiziona le superfici di contatto dei dissipatori di calore e dei processori in modo che siano rivolte verso il basso.
      • Prima di procedere, questo è il momento perfetto per ripristinare le saldature sulla scheda madre. Il reflow garantisce una maggiore probabilità di successo nella riparazione del cerchio rosso della morte e non è difficile da realizzare. La procedura richiede una pistola termica. Abbiamo una guida per semplificare la procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 48, immagine 1 di 1
      • Gira la scheda madre.
      • Se la tua scheda madre non ha chip RAM sul lato inferiore come la scheda mostrata in figura, salta questo passaggio.
      • Rimuovi i 4 pad termici in silicone applicati ai chip RAM sul retro della scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 49, immagine 1 di 1
      • Usa la presa per le punte da 1/4" del cacciavite incluso (senza nessuna punta inserita) per rimuovere i quattro supporti di bloccaggio per l'X clamp dai dissipatori per la GPU e la CPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 50, immagine 1 di 1
      • Applica un sottile strato di pasta termica sulle zone evidenziate in rosso.
      • Se non hai mai applicato della pasta termica, abbiamo una guida per renderlo semplice.
      • Dopo aver applicato la pasta termica, fissa i dissipatori di calore uno alla volta. Noi abbiamo iniziato con quello della CPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 51, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 51, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 51, immagine 3 di 3
      • Questo passaggio va fatto con la scheda madre fuori dal telaio.
      • Inserisci una vite a testa cilindrica in ognuno dei 4 fori attorno al dissipatore della CPU, con la testa sul lato posteriore della scheda madre. Mentre tieni le viti in posizione, inserisci la rondella di nylon tra la scheda madre e la rondella metallica.
      • L'ordine delle rondelle è importante. Non infilare quella in metallo per prima.
      • Quando reinstalli il dissipatore della CPU assicurati che le alette siano allineate con il flusso d'aria delle ventole (come mostrato nella terza immagine). Posizionare le alette perpendicolarmente al flusso d'aria farà surriscaldare la tua Xbox 360.
      • Usa la punta piatta più grande per avvitare le viti nel dissipatore della CPU. Prima avvita leggermente le 4 viti procedendo in uno schema a X come mostrato nella seconda immagine, quindi ripeti la stessa sequenza a X per fissare saldamente le viti.
      • Non preoccuparti se senti un po’ di resistenza: la pressione esercitata tra i dissipatori e i processori, generata da viti ben serrate, è necessaria per mantenere i dissipatori saldamente in posizione
      • Ricorda solo che i DIE della CPU e della GPU sono componenti piccoli e fragili. Si trovano al centro di un gruppo di piccoli componenti sulla piastra verde scuro che si trova in mezzo a un insieme di piccoli contatti. Se li stringi troppo, i DIE si crepano e la scheda è da buttare.
      • Ripeti la stessa procedura per montare il dissipatore di calore della GPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 52, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 52, immagine 2 di 2
      • Usa la punta del tuo piccolo cacciavite piatto o un altro strumento appuntito per sollevare delicatamente un angolo del foglio protettivo in plastica blu o bianca che ricopre l'adesivo sul fondo di entrambi i dissipatori.
      • Stai attendo a non far raggrinzire o rimuovere l'adesivo nella procedura.
      • Rimuovi le coperture protettive su entrambi i dissipatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 53, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 53, immagine 2 di 2
      • Pulisci delicatamente la superficie dei due chip evidenziati in rosso nella prima immagine.
      • Assicurati di posizionare correttamente i dissipatori prima di fissarli, in quanto l'adesivo è molto resistente e sensibile ai riposizionamenti.
      • Fissa i due dissipatori sopra i due chip evidenziati in rosso nella prima immagine, assicurandoti che le alette siano allineate come mostrato nella seconda immagine.
      • Quando reinstalli il lettore CD, assicurati che i cavi d'alimentazione e SATA non interferiscano con il dissipatore più vicino alle loro prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 54, immagine 1 di 2 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 54, immagine 2 di 2
      • Se la tua scheda madre non ha i chip della RAM sulla sua faccia inferiore, non serve applicare i pad termici.
      • Rimuovi la copertura in plastica trasparente colorata da tutti e quattro i pad termici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 55, immagine 1 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 55, immagine 2 di 3 Kit per la soluzione al Cerchio Rosso della Morte su una Xbox 360: passo 55, immagine 3 di 3
      • Fai aderire i pad termici ai chip della RAM sulla parte inferiore della scheda madre.
      • I pad termici inclusi nel tuo kit potrebbero essere di colore leggermente diverso da quelli nelle immagini.
      • Reinstalla la scheda madre nel telaio e rimonta la Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni dal passo 42 in ordine inverso.
Altre 634 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
75Commenti sulla guida
I didn't have a heat gun so I disabled the fan and left the 360 on for 1/2 hour to heat up the weak solder points and then let it cool down for 1/2 hour before re-assembling the 360. This gave me all green lights.
ChasCam580 - Rispondi Condividi
yea but it goes in standby after some time and it dont heat up anymore, how did u do that?
Simone Abbona - Rispondi Condividi
Unfortunately this repair only lasted a few months on my xbox, going to try it again and hope for better results.
zima539 - Rispondi Condividi
When you take it apart, I recommend following our reflow guide before installing the RROD fix kit. I recently did this to an X360 that the RROD kit fixed only momentarily and afterwards it worked good as new.
Andrew Bookholt - Rispondi Condividi
I did the relowing of the motherboard this weekend, hopefully it lasts longer than the previous repair.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 297
Ultimi 30 giorni: 1,174
Tutti i Tempi: 948,655
