Salta al contenuto principale
Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360
Cosa ti serve
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
      • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
      • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Presa d'aria inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
      • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
      • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
      • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
      • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 1
      • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
      • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
      • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
      • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
      • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
      • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 16, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 16, immagine 2 di 2
      • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
      • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
      • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 18, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 18, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 18, immagine 3 di 3
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
      • Sopra le prese USB anteriori.
      • Sotto le prese USB anteriori.
      • Sopra lo slot per la memoria esterna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 19, immagine 1 di 1
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 20, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 21, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 21, immagine 2 di 2
      • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 22, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 22, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 22, immagine 3 di 3
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
      • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 23, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 23, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
      • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 24, immagine 1 di 1
      • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
      • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 25, immagine 1 di 1
      • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
      • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
      • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
      • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
      • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
      • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
      • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 28, immagine 1 di 1
      • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
      • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Lettore CD: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 30, immagine 1 di 1
      • Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.
      • Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 31, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 31, immagine 2 di 2
      • Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
      • Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 32, immagine 1 di 1
      • Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Condotto della ventola: passo 33, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
      • Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
      • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Doppia ventola: passo 34, immagine 2 di 2
      • Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
      • Non muovere ancora la doppia ventola: il suo cavo è ancora collegato alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 35, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore del cavo della doppia ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Alcuni connettori hanno un'aletta di bloccaggio. Se è il tuo caso, assicurati di rilasciarla mentre scolleghi la doppia ventola dalla scheda madre.
      • Rimuovi la doppia ventola dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scheda madre: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
      • Può essere più facile usare le unghie per rilasciare i ganci dal modulo RF.
      • Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 37, immagine 1 di 1
      • Svita le tre viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 38, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 38, immagine 2 di 2
      • Afferra il modulo RF e sollevalo per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Rimuovi il modulo RF dalla console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 39, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano la scheda madre al telaio in metallo:
      • nove viti dorate Torx T10 da 11 mm.
      • otto viti nere Torx T8 da 5,6 mm.
      • Se stai riassemblando la Xbox 360 dopo aver installato il kit per risolvere il cerchio rosso della morte, le 8 viti cerchiate in arancio non vanno reinserite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 40, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 40, immagine 2 di 2
      • Gira la Xbox 360 stando attento a non far cadere la scheda madre dal telaio.
      • Solleva la scheda madre dal suo alloggio prendendola dai bordi.
      • Stai attento a non danneggiare le prese mentre sollevi la scheda madre dal telaio in metallo.
      • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Dissipatore GPU: passo 41, immagine 1 di 1
      • Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
      • Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 42, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 42, immagine 2 di 2
      • Infila il cacciavite tra il supporto di bloccaggio e l'X clamp parallelamente alla scheda madre.
      • Gira il cacciavite per rilasciare la staffa a X dal suo supporto di bloccaggio.
      • Ripeti questa procedura per tutti i 4 angoli del'X clamp.
      • Quando rilasci l'ultimo angolo della staffa tenendo la scheda madre a testa in giù, assicurati di tenere fermo il dissipatore della GPU per evitare che si danneggi cadendo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 43, immagine 1 di 1
      • Per reinstallare la X clamp inizia bloccando 2 angoli ai supporti del dissipatore.
      • Mentre tieni il terzo braccio della X clamp contro il rispettivo supporto del dissipatore, fai leva con un piccolo cacciavite piatto sulla X clamp dal supporto.
      • Mentre fai leva, spingi verso il basso sul braccio della X clamp per "guidarla" nella scanalatura apposita nel supporto di bloccaggio del dissipatore.
      • Ripeti questa procedura per il quarto braccio della X clamp.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 44, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il dissipatore della GPU.
      • Prima di reinstallare il dissipatore della GPU assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
      • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida sulla pasta termica per rendere facile la sostituzione del composto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scheda madre: passo 45, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Scheda madre: passo 45, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra la X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio del dissipatore.
      • Fai leva sulla X clamp dal supporto di bloccaggio fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura nel supporto.
      • Se necessario, infila il cacciavite tra il supporto di bloccaggio e l'X clamp parallelamente alla scheda madre. Gira il cacciavite per rilasciare la staffa a X dal suo supporto di bloccaggio.
      • Ripeti questa procedura per tutti i 4 angoli della X clamp.
      • Quando rilasci l'ultimo angolo della X clamp tenendo la scheda madre a testa in giù, assicurati di tenere fermo il dissipatore della CPU per evitare che si danneggi cadendo.
      • Rimuovi il dissipatore della GPU dalla scheda madre. Quando reinstalli il dissipatore della CPU, assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 46, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 46, immagine 2 di 2
      • Scollega i cavi d'alimentazione e SATA del lettore CD/DVD dalle loro prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 47, immagine 1 di 1
      • Se stai sostituendo la scheda madre, trasferisci i 4 pad termici sul suo retro sulla nuova scheda.
      • Resta la sola scheda madre.
      • Il lettore CD/DVD e la scheda madre sono associati durante la produzione. Se installi un lettore qualunque sulla scheda madre che non è associata a questo, leggerà solo i DVD, ma non i giochi. Comunque è possibile modificare le chiavi in modo che corrispondano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 48, immagine 1 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 48, immagine 2 di 3 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360, Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 48, immagine 3 di 3
      • Prima di riscaladare la scheda madre, assicurati di aver rimosso la pasta termica dalla CPU e dalla GPU, fino ad ottenere una pulizia come quella mostrata nella prima immagine. La procedura per pulire i processori puoi leggerla qui.
      • Appoggia la scheda madre con i processori rivolti verso il basso sulla parte piatta del telaio in metallo (l'apertura è rivolta verso il basso) come mostrato nella seconda immagine. Fai in modo che la presa USB sporga dal bordo del telaio cosicché la scheda sia piatta.
      • Usa una pistola termica impostata sulla temperatura BASSA per prescaldare tutto il retro della scheda madre per 1 minuto. Assicurati di muovere continuamente la pistola termica lungo tutta la faccia della scheda madre per scaldarla in ogni punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 49, immagine 1 di 1
      • Dopo aver scaldato il retro della scheda madre per 1 minuto, girala e appoggiala al telaio come mostrato.
      • Se hai già installato il kit per risolvere il cerchio rosso della morte, tieni fissati i 2 piccoli dissipatori neri inclusi nel kit sui rispettivi chip. L'adesivo usato per attaccarli alla scheda è molto resistente e cercare di rimuoverli potrebbe danneggiare i chip sottostanti. La procedura di riscaldamento non li danneggerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 50, immagine 1 di 2 Come effettuare il reflow della scheda madre di una Xbox 360: passo 50, immagine 2 di 2
      • Imposta la temperatura sulla pistola termica su ALTA e scalda equamente la superficie cerchiata in rosso per 4 minuti.
      • Mentre usi la pistola termica a temperatura alta è estremamente importante continuare a muoverla in modo da scaldare equamente la superficie desiderata.
      • Evita di scaldare direttamente i diversi condensatori elettrolitici cilindrici posizionati vicino alla superficie cerchiata in rosso.
      • Dopo aver scaldato la superficie cerchiata in rosso per 4 minuti, spegni la pistola termica e lascia che la scheda madre si raffreddi a temperatura ambiente senza muoverla per alcun motivo.
      • A questo punto consigliamo fortemente di installare il nostro kit per risolvere il cerchio rosso della morte per prevenire problemi in futuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni dal passo 48 in ordine inverso.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23Commenti sulla guida
Is there a similar guide for XBOX 360s?
Juan F Botero - Rispondi Condividi
Yes, there is - and It worked for me!
Riparazione Yellow Light of Death
Dave - Rispondi Condividi
Is there a similar guide for the E series?
THOMAS LANG - Rispondi Condividi
What temperature ranges should I be aiming for? I have a variable temp head gun and no idea of what temperatures are best for both stages.
Josh - Rispondi Condividi
The heat gun they are using has a 570 F low-setting. While that doesn't give you an EXACT temperature, it should give you some idea of what they're using.
Sam Archer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 21
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 522
Tutti i Tempi: 294,620
