Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire la cinghia da polso o la cinghia di regolazione sul controller sinistro del visore VR Valve Index.
Spegni il visore e i controller prima di iniziare la riparazione.
Nota: le foto utilizzate in questa guida mostrano il controller destro, ma la procedura è esattamente la stessa.
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il pulsante di regolazione della fascia elastica.
Fai scorrere la fascia elastica fuori dal controller.
Inserisci un plettro di apertura sotto la copertura in plastica rotonda accanto ai pulsanti A e B.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la parte superiore del controller fino a sganciare tutte e tre le clip in plastica.
Apri con attenzione la parte superiore del controller per accedere alle viti interne.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 6,1 mm che fissano la cinghia di regolazione al controller.
Una volta svitata la cinghia di regolazione, la molla sottostante potrebbe cadere.
Fai scorrere la cinghia di regolazione fuori dal controller per rimuoverla.
Per prima cosa, avvita la cinghia in modo allentato. Non avvitarla troppo stretta, altrimenti avrai difficoltà a inserire la molla. Una volta avvitata, regola il meccanismo in modo che sia allineato con uno dei pioli.
Posiziona la molla in modo che l'avvolgimento sia attorno al raggio vicino e che il braccio inferiore sia inserito nella sua piccola tacca dietro le viti della cinghia.
Applica pressione sull'avvolgimento della molla in modo che non voli via, sposta il braccio della molla sopra la parte superiore dell'elemento di fissaggio e spingilo all'interno in modo che rimanga sotto il bordo.
Mentre mantieni la pressione sull'avvolgimento, stringi rapidamente le viti. Stringi prima la vite più vicina alla molla. Ciò impedirà alla molla di spostarsi dalla sua sede e di saltar fuori di nuovo.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal pezzo nuovo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Doesn't explain how to put it back together with the spring which is conveniently missing from the photos.
I'm several months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
(NOTE: Images were made for Right hand controller, simply mirror for Left hand.)
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
I hate this guide for not including the pics for the spring. You don't happen to still have the pics, do you? The imgur link is dead and I've spent the last hour or so trying to fit the spring, but I can't figure out any way how. Would be a lifesaver if you could share these pics again!
