Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se il tuo trackpad è rotto o dev'essere rimosso per avere più facilmente accesso alla batteria, segui questi passi.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto al 25% prima di iniziare questa procedura. Una batteria agli ioni di litio carica può causare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero avere delle discrepanze visive, ma che non influiranno sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,8 mm
Due viti da 5,3 mm
Due viti da 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro stesso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti lunghe 1,9 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
Prepara un iOpener e disponilo al di sopra del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo stesso sulla parte superiore della batteria.
Se non hai un iOpener, usa al suo posto un asciugacapelli. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poter essere toccato. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Wichtig, ich habe das MacBook 3 Mal noch zerlegt und wieder zusammen gebaut, weil es nicht booten wollten. Im Endeffekt habe ich alles richtig gemacht, aber nachdem der Akku getrennt wurde, muss es kurz am Strom angeschlossen werden, damit es booted...
Ein Tip für die kleinen scheiben, die zwischen Ramen und Trackpad liegen habe ich leider nicht. Ich habe sie beim montieren hingelegt und das Trackpad vorsichtig platziert. Ich gehe davon aus, dass sie gut liegen.
Tip 2: wenn man das neue Trackpad eingesetzt hat, die 10 Schrauben aus Schritt 20 nur leicht anziehen und dann dass Trackpad in seine Position schieben, sonst klingt es sehr hohl und macht keine Freude. Wenn es richtig in Position ist(bei mir war das ein Einrastgeräusch) dann erst die Schrauben festzeihen.
