Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
James Nguyen
James Nguyen e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il January 7, 2023
5 - 7 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
The solid state drive, or SSD in short, has the same functionality of the hard drive in storing data, but without a magnet. If the SSD is damaged from long time use or being given the wrong data, then a replacement for the SSD may be necessary.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Conclusione
James Nguyen
Membro da: 10/23/18
573 Reputazione
5 Guide realizzate
1Commento della guida
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,189
