Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Conclusione
James Nguyen
Membro da: 10/23/18
573 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,162
