Salta al contenuto principale
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
Utsav Shrestha
Utsav Shrestha e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il May 13, 2023
2 minuti
Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1
If your computer is not turning on or holding a charge, it might be time for a new battery. This guide will show you how to remove and install your Toshiba satellite A105-S4284 battery.
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,204
