Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit
Ultimo aggiornamento il July 10, 2024
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
La scheda elaborazione segnale digitale (DSP, Digital Signal Processing) di fatto è il cervello di questo piccolo coso. Per fortuna è possibile sostituire questo cervello se dovesse guastarsi.
Cosa ti serve
Strumenti
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Mostra di più…
  1. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione tasti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione tasti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione tasti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Per raggiungere le viti disposte sotto la tastiera, devi prima togliere alcuni tasti. Puoi usare uno strumento di apertura o un plettro. La prima immagine mostra come il dispositivo dovrebbe presentarsi dopo aver rimosso le chiavi necessarie (12 in tutto).
    • Per i quattro tasti più lunghi della tastiera, si deve intervenire a partire dal lato sinistro.
    • Per staccare gli otto tasti più piccolibisogna iniziare dal basso.
  2. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione meccanismo a pantografo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il meccanismo a pantografo degli otto tasti piccoli impedisce l'accesso alla vite sottostante.
    • Usando di nuovo uno strumento di apertura un plettro, si possono estrarre facilmente questi elementi.
    • In fase di riassemblaggio, accertati di sistemarli nel senso corretto, con la faccia superiore in alto.
  3. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione viti tastiera: passo 3, immagine 3 di 3
    • Svita queste 12 viti con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Quindi basta tirar fuori le otto manopole ruotanti e la manopola del volume.
    • Ora è possibile sollevare lievemente la tastiera e disporla più indietro.
  4. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Scollega e rimuovi la tastiera: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sblocca i cavi flessibili spingendo le due levette di bloccaggio nere disposte su entrambi i lati di ogni connettore.
    • Ora puoi tirare fuori i cavi flessibili e rimuovere completamente la tastiera.
  5. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione display: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione display: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Rimozione display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Apri il connettore del cavo del display usando uno strumento di apertura in plastica per far scattare verso l'alto il blocco.
    • Il display è tenuto in posizione da un adesivo poco tenace. Uno spudger può essere di aiuto per staccarlo.
    • Ora puoi scollegare il cavo e tirare fuori l'intero display.
  6. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Scheda DSP: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS, Scheda DSP: passo 6, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore della batteria dalla scheda DSP.
    • Svita le due viti a croce Phillips #00 che tengono ancorata la scheda.
  7. Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda DSP Teenage Engineering OP-1 DS: passo 7, immagine 2 di 2
    • Questo punto, puoi sollevare con cautela alla scheda DSP per accedere al connettore del cavo flessibile sottostante.
    • Scollega il cavo flessibile usando uno spudger e rimuovi la scheda DSP.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
124.107 Reputazione
189 Guide realizzate
13 Commenti
Can you advise me where I can order DSP board?
Ju-seok Jang - Replica
Hi Ju-seok Jang, unfortunately we don’t sell this spare part. You might be able to reach Teenage Engineering directly and get an answer from them where to purchase that part.
Tobias Isakeit -
I reached out to teenage engineering a month ago about ordering a replacement but they still haven’t responded. Pretty unacceptable seeing as they have a “do it yourself!” ethos for their $1,000 device…
Ben Fischer - Replica
Hi! Did you find a solution? I have the same issue. Thanks!
Juan Rodríguez Berbín -
My OP-1 wouldn’t go into boot mode, and TE told me it was probably the DSP board, and they would look at it for a fee since it was out of warranty. Now I can’t find the DSP board anywhere to do this repair. I then found out this was a common problem, a manufacturing defect. I wonder if there are enough people with these problems the EU 2 year warranty rule can be invoked, or a class-action suit of some sort. TE has basically left those who have these problems without an option to repair the TE manufacturing defect.
Rob
Robert Herman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 12,772
