Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore su uno Steam Deck LCD o per rimuoverla per ulteriori riparazioni.
Prima di iniziare, spegni e scollega tutti i cavi dal tuo Steam Deck. Ricordati di seguire le procedure di sicurezza dalle scariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari il tuo dispositivo.
Nota: le facce dei pulsanti posteriori (L4, R4, L5 e R5) fanno parte della cover posteriore e non possono essere rimosse separatamente.
Valve avvisa che rimuovere la cover posteriore può indebolire l'integrità strutturale dello Steam Deck.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
Rimuovi la cover posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
one of my screws stripped what should I do?
Can I use it on OLED steamdeck?
Is this backplate also compatible with the OLED model?
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
