Introduzione
Usa questa guida per sostituire il vetro posteriore del tuo Xiaomi 12.
Avrai bisogno di adesivo di ricambio per il vetro posteriore per completare questa riparazione.
Se il dispositivo manterrà la sua resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma perderà la sua valutazione IP (Ingress Protection).
Cosa ti serve
Stacca cavi eventuali e spegni completamente il telefono.
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Attacca una ventosa al centro del bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una fessura fra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nel punto in cui si trova la porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimanente.
Rimuovi il vetro posteriore.
Questo è un buon momento per accedere il telefono e provare tutte le funzioni prima di rimontarlo. Assicurati di spegnere di nuovo completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Durante il riassemblaggio fissa il vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine.
Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame, una pila di libri funziona bene.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards..
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
