Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Mi 11
Visualizzazioni: 11.039
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
120
Tutti i Tempi:
11.039
Commenti: 3
2 commenti sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 25 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire il vetro posteriore del tuo Xiaomi Mi 11.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando riassemblerai il dispositivo.
Nota: In questa guida utilizziamo un dispositivo di smontaggio. Questo significa che la scheda madre è stata deschermata durante il processo di smontaggio. Puoi continuare effettuare tutte le riparazioni con questa guida ma la tua scheda madre avrà un aspetto come questo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo posteriore per almeno due minuti, in modo da allentare l'adesivo sottostante.
      • Possono anche essere usati un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili a danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fissa un manico ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, più vicino possibile al bordo.
      • Se il vetro posteriore è crepato, il manico ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente o incolla con la supercolla la ventosa in posizione e lasciala asciugare in modo da poter procedere.
      • Solleva la cover posteriore con il manico ventosa in modo da creare un piccolo spazio tra la cover posteriore ed il telaio.
      • Se hai problemi a creare lo spazio,applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
      • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura al suo posto per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura al suo posto in modo da evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo.
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del tuo cellulare.
      • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del tuo Xiaomi Mi 11 per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione vetro posteriore Mi 11: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Mi 11: passo 5, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
      • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione vetro posteriore Mi 11: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Mi 11: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Mi 11, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      • Applica un nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree pertinenti con alcool isopropilico (>90%).
      • Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pre-tagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una forte e costante pressione al tuo telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona aderenza: una pila di libri pesanti funziona bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Metti a confronto il pezzo di ricambio con quello originale. Potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
266.612 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.907 guide realizzate
1Commento della guida
, j'ai besoin d'une vitre arrière Xiaomi mi 11 bleu original
المتصدي 13 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 11,039
