Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Preparazione alla rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare lo smontaggio, rimuovi:
    • La penna
    • La cartuccia di gioco
    • La scheda SD
  2. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti tri-point da 6 mm posizionate nei quattro angoli del pannello inferiore.
  3. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stai attento mentre separi il pannello inferiore dalla copertura anteriore per evitare di rompere i tre cavi collegati alla scheda madre (due su entrambi i lati ed uno sul retro).
    • Usando uno spudger, separa il pannello posteriore dalla copertura anteriore facendo leva delicatamente attorno al pannello.
    • Ci sono diversi ganci lungo la cerniera della copertura, quindi ti consigliamo di lavorare su un lato corto e i due lati lunghi prima di finire con l'ultimo lato corto.
  4. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette, scollega i due cavi che collegano i tasti posteriore su entrambi i lati della scheda madre tirandoli delicatamente verso l'alto.
  5. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva la batteria.
    • Ricordati che c'è un pad adesivo che tiene la batteria ferma sul suo supporto. Potrebbe essere necessario usare diversi strumenti per separare la batteria dal suo supporto e dalla scheda madre.
  6. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rilascia il cavo a nastro dello schermo superiore nella prima immagine. Fallo passare nella fessura rettangola sottostante con delle pinzette.
    • Arrotola attentamente il cavo a nastro e preparalo peer infilarlo nella cerniera cilindrica.
  7. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti che tengono ferma la placca di copertura in plastica per svelare il cavo del WiFi rosso che verrà via con lo schermo e la copertura superiori.
  8. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega l'antenna WiFi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega l'antenna WiFi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del WiFi e sgancialo lungo il suo percorso attorno al carrello della batteria e sotto la placca in plastica che hai appena rimosso.
    • Sfila il cilindro che tiene insieme l'altro lato della cerniera.
    • Sul mio 2DS XL ho fatto ondeggiare la metà superiore della copertura e il cilindro è uscita abbastanza da poterlo prendere con le pinzette.
  9. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo e la copertura superiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo e la copertura superiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di far passare il cavo a nastro nella cerniera e libera anche il cavo del WiFi rosso.
    • La parte superiore della copertura è ora libera e puoi mettere da parte il resto del 2DS XL per il rimontaggio.
    • Mi scuso per la qualità delle immagini, ma, come puoi vedere, il cavo passa in una fessura nel corpo della cerniera della copertura superiore. Fai passare attentamente il cavo nella fessura e liberalo dai due perni che lo fissano sulla cornice della copertura.
  10. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger sotto il bordo della placca in plastica sulla copertura superiore. Fai leva delicatamente finché la colla non si separa. C'è una grande parte adesiva sotto questa placca, ma non c'è nient'altro a tenerla ferma.
    • Dopo aver fatto leva sulla placca, ci sono quattro viti cerchiate per rilasciare la copertura posteriore dallo schermo.
    • Dopo aver svitato le viti, solleva la copertura posteriore per svelare lo schermo il rivestimento in plastica.
  11. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai leva delicatamente attorno al bordo superiore della copertura. Come puoi vedere, la mia copertura è rotta, ma non per via della riparazione. Questo pezzo in plastica è molto sottile, quindi stai attento mentre lavori attorno alla copertura.
    • La lente anteriore è in plastica, ma è fissata sulla cornice con dell'adesivo. Usando diversi strumenti morbidi, lavora attorno alla lente per liberare lei e lo schermo dalla cornice.
    • Puoi ora mettere da parte la cornice per il rimontaggio.
  12. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo dalla lente: passo 12, immagine 1 di 1
    • Poiché la lente è in plastica, la ho piegata delicatamente via dallo schermo per rilasciarla. Usare uno spudger o uno strumento di apertura sarà utile.
    • Dopo aver rimosso lo schermo, sei pronto a sostituirlo ed iniziare il rimontaggio.
    • Stai molto attento al cavo a nastro mentre lo reinfili nella cerniera durante il rimontaggio, in quanto si può danneggiare molto facilmente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
I think there is a missing step between step 5 and 6. I followed the instructions until step 5, but couldn’t figure out how to separate the top case from the bottom case. In step 6, you can see the top case has been separated from the bottom case. But no instruction is given on how to do that.
David Lin - Replica
The hinge only has one component holding it together from coming apart. It is on the left hi he as you look at it like you're playing. The hinge component is a small barrel that resides inside the hinge. You have to open and close it while it is on its right side and try to grab with a pair of tweezers onto the edge of the barrel.
Chris Julian - Replica
Didn’t follow exactly how to disconnect the top section fully.
Brian Shuler - Replica
Hopefully I can assist you. Where are you getting stuck? The barrel on the left hinge is a bit difficult to remove. I opened and closed the hinge a few times with the left hinge up off the desk. While doing this, I watched for the edge of the barrel to poke out so I could grab it with angled tweezers. That was the hardest part of removing the top half for me personally, but it is almost exactly like the DSi XL, and I have disassembled many of those already. My kids are NOT gentle with electronics.
After getting the barrel out on the left hinge, coil up the ribbon cable around the wifi antenna and slide it through the right side of the hollow hinge.
Chris Julian -
Does this work with the pokeball edition of the 2ds?
DocWhoGaming - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 40
Ultimi 7 Giorni: 228
Ultimi 30 Giorni: 1,156
Tutti i Tempi: 36,001
