Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Preparazione alla rimozione della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare lo smontaggio, rimuovi:
    • La penna
    • La cartuccia di gioco
    • La scheda SD
    This is a great repair instructional, but I would advise also looking at the below video link. (I used both.) Sometimes watching 2 repair guides can help when you think you think you’re stuck. For example, I had a really hard time getting the hinge off!
    https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
    (HINT: Works best if you rotate it 180 degrees, so that you are repairing it from the same perspective as the technician)
    skat1140 - Replica
  2. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti tri-point da 6 mm posizionate nei quattro angoli del pannello inferiore.
    The Y0 was too big; I ended up using a Y00 and that worked fine
    Christopher Gilmer-Hill - Replica
    Would not recommend using a Y000 like I tried to do
    Daniela Magaña-Ochoa - Replica
    gotta use Japanese Industry Standard YOO (blunt end)- I did not, and accidentally stripped two of the screws… still trying to figure out how to remove them -_-;
    Yanko Artidiello - Replica
    Yeah I can confirm, the y0 does not work.
    Arc Turus - Replica
    I'm using the Y-0.6 and seems to only unscrew 2 of the screws on the right side of the handheld, the other 2 aren't moving
    Xx_Definity_J0rd4n_xX - Replica
    screws are too tight
    Albert Einstien - Replica
  3. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separazione della copertura: passo 3, immagine 2 di 2
    • Stai attento mentre separi il pannello inferiore dalla copertura anteriore per evitare di rompere i tre cavi collegati alla scheda madre (due su entrambi i lati ed uno sul retro).
    • Usando uno spudger, separa il pannello posteriore dalla copertura anteriore facendo leva delicatamente attorno al pannello.
    • Ci sono diversi ganci lungo la cerniera della copertura, quindi ti consigliamo di lavorare su un lato corto e i due lati lunghi prima di finire con l'ultimo lato corto.
    You need to be super careful separating the top from the bottom at the rear end. I got stuck there, applied a lil more force and ripped the right shoulder button straight off the pcb!
    Dominik Leicht - Replica
    The front headphone Jack got stuck in the bottom case and snapped when opening, didn’t notice until after replacing the battery (which is a nightmare btw) I used some floss underneath the battery to give you better leverage since the side plastic is so thin and fragile. I cannot get the headphone Jack back into position now and will have to take it to a shop for (I’m sure much more expensive) repairs. Honestly DO NOT try repair this thing, just pay someone else to repair these. Compared to the OG 2011 3DS these are a nightmare to work with. Nintendo really went out of their way to make this impossible to repair, I had an extra set of pretty capable hands too.
    radioactiverhino 04 - Replica
    I also ripped off the headphone jack when taking the case apart. I never pulled hard. You need to be careful to give the headphone jack clearance before applying any force.
    Mikaela Orbon - Replica
  4. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usando delle pinzette, scollega i due cavi che collegano i tasti posteriore su entrambi i lati della scheda madre tirandoli delicatamente verso l'alto.
    I unfortunately took off the base of one when trying to pull apart. Is there a fix or will it not be broken?
    Phoenix Typhoon - Replica
    Did you manage to fix this at all?
    Owen McKay -
    When you are putting these cables back, make sure to check the orientation of the cable. You have to match the cable head to the entry point, so you may have to turn the cable around. I spent a bit too much time trying to connect the cables just because I didn't realize that I had to turn the cable around.
    Hongda Wang - Replica
    Aren't these the speaker cables? I haven't taken any 2DS's apart in a while, but I'm pretty sure these cables connect to the speakers
    darth mango - Replica
  5. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimozione della batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva la batteria.
    • Ricordati che c'è un pad adesivo che tiene la batteria ferma sul suo supporto. Potrebbe essere necessario usare diversi strumenti per separare la batteria dal suo supporto e dalla scheda madre.
    Some might see this as an optional step. But you probably do NOT want to skip this. I did, and now I have malfunctions on the Nintendo (touch screen functionality not working, possibly as a result of shorts from skipping this step.)
    skat1140 - Replica
    Personally, I skipped this step and everything still works fine. I wasn't able to take the battery out because the adhesive was too strong.
    Small square of adhesive. Pull up slowly and it’ll release after 10-20 seconds
    Jacob Cocanig - Replica
    Any advise for dealing with CTR-003 spicy pillow? So far in this transplant operation, both my devices batteries are okay... but... I dunno, if I were to run into a spicy pillow in the future, what would be the least awful way to pull it out?
    Not sorry, when I see these repair jobs that involve the company gluing the battery into the device (or even soddering in that soon to be spicy pillow) this is just something I'm wondering about
    Katrina Payne - Replica
    I haven't taken my 2ds apart yet, depending on how devices are built it might work to slide a solid thread (eg fishing rope, or floss but that might rip) under it, and do a sewing motion.
    Franziska (Natsu) -
  6. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega lo schermo superiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rilascia il cavo a nastro dello schermo superiore nella prima immagine. Fallo passare nella fessura rettangola sottostante con delle pinzette.
    • Arrotola attentamente il cavo a nastro e preparalo peer infilarlo nella cerniera cilindrica.
    How do you disassemble the hinge?
    Kevin Jones - Replica
    I wiggled the top screen and with a pair of tweezers, grabbed the barrel that comes out of the left hinge. There might be an easier way, but the home is essentially the same on DSi XL's and these, and I have done them both the same way many times.
    Sometimes it helps to stand it up on its right side and open and close the hinge to wiggle it out
    Chris Julian - Replica
    This step seems to be leaving out a crucial part: removing the other hinge, the one opposite where the ribbon cable threads through. And it is not easy! You basically have to “pick” at it with a small screwdriver or tweezers, trying to tease it out. I did a pretty poor job, mauling it terribly but eventually got it out without destroying it. (Used some WD-40 in the end which might have helped; I sprayed into a cup, then dabbed it on the hinge with a toothpick. Made sure to clean it all off when I before reassembly.) This video shows a successful hinge removal: https://www.youtube.com/watch?v=Zuu_T2ls...
    skat1140 - Replica
    I noticed that too. Was able to remove the connector by evenly grasping along the ribbon with my needle nose pliers. Came out effortlessly.
    Conner Vike -
    To remove the hinge pin (the one without a cable through it) it is also nice to know: the inner metal part is firmly connected to a thin black shroud. This is way easier to grab and move. I first tried just pull the metal part, that was unnecessarily difficult. Just accept the plastic mantle around it will get some stab marks and pull there.
    Rainbow Orange - Replica
    The hinge (opposite the ribbon cable) is way easier to remove if you have the 2ds xl in the normal opened position
    Henry Loxton - Replica
  7. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti che tengono ferma la placca di copertura in plastica per svelare il cavo del WiFi rosso che verrà via con lo schermo e la copertura superiori.
    This is an optional step. You can get the red wifi antenna wire out without taking out the plate.
    skat1140 - Replica
  8. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega l'antenna WiFi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Scollega l'antenna WiFi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del WiFi e sgancialo lungo il suo percorso attorno al carrello della batteria e sotto la placca in plastica che hai appena rimosso.
    • Sfila il cilindro che tiene insieme l'altro lato della cerniera.
    • Sul mio 2DS XL ho fatto ondeggiare la metà superiore della copertura e il cilindro è uscita abbastanza da poterlo prendere con le pinzette.
    Removing the hinge is easier if you open the clamshell all the way, push it out a little bit with a spudger, then close it. It’ll fall right out.
    Amateur Programmer - Replica
    This step is impossible for me? I'm going to try to move forward without detaching the top screen completely and hopefully it will work. The cylinder won't budge.
    Susan Radzimski - Replica
    I was able to complete the screen replacement without completely detaching the top screen. It was a little more cumbersome, but the cylinder wouldn't come out of the hinge.
    Susan Radzimski -
    There's a certain angle that you must put the screen on so the hinge aligns and drops out by itself. You can't pull it by forcing, you just need to set the right angle.
    youkko - Replica
    This is correct. I opened the screen all the way and then kept banging on the 2DS with my hand so the cylinder would fall down and after a bit it came right out.
    Fliggle_Slaps -
  9. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo e la copertura superiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo e la copertura superiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di far passare il cavo a nastro nella cerniera e libera anche il cavo del WiFi rosso.
    • La parte superiore della copertura è ora libera e puoi mettere da parte il resto del 2DS XL per il rimontaggio.
    • Mi scuso per la qualità delle immagini, ma, come puoi vedere, il cavo passa in una fessura nel corpo della cerniera della copertura superiore. Fai passare attentamente il cavo nella fessura e liberalo dai due perni che lo fissano sulla cornice della copertura.
  10. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi la placca in plastica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger sotto il bordo della placca in plastica sulla copertura superiore. Fai leva delicatamente finché la colla non si separa. C'è una grande parte adesiva sotto questa placca, ma non c'è nient'altro a tenerla ferma.
    • Dopo aver fatto leva sulla placca, ci sono quattro viti cerchiate per rilasciare la copertura posteriore dallo schermo.
    • Dopo aver svitato le viti, solleva la copertura posteriore per svelare lo schermo il rivestimento in plastica.
    I broke my case by following the teardown video. Please don’t be like me. I wanted to get this out so that other readers here are prepared to fix their top screen or some potential power-on issues (turns on and immediately shuts off) like I have.
    Wow, Nintendo was not shy with the glue. I’ve been working fifteen minutes on prying off the top shell, and I’m little more than halfway done. All I can say to anyone else trying this is be patient and work slowly so nothing breaks. I had to get a credit card to put under part of the shell as I went to keep it from sticking again after I pried it up.
    RagManX - Replica
    I found the little plastic iFixit picks to be helpful here, since it was pretty hard getting the plastic to stay up with just the spudger; that said, any piece of plastic would probably work once you get the first edge/corner up.
    There is a missing step between step 5 and 6, I think. In step 5, the top case is still attached to bottom case. But in step 6, you can clearly see from the photo that the top case is already separated from the bottom case. But there is no instruction on how to do that!
    David Lin - Replica
    The top case was already removed. It does not need to be removed to perform this specific step. Please read through the steps that follow, and the steps will make more sense. My case was already apart and I was documenting the steps in order for everyone else, although mine was already disassembled since it did not exist here yet.
    I apologize for any confusion this has caused.
    Chris Julian -
    I rearranged the steps to hopefully alleviate the confusion. I recommend taking the top backing plate off first before removing the top screen from the device. Whether you do that first or remove the entire top screen first, the guide is still complete in its entirety.
    Hopefully this helps!
    Chris Julian -
    DO NOT USE THE “TEARDOWN VIDEO” AS A GUIDE for this; you’ll notice in that video all four screws are broken off! Also: You do NOT need a hot gun to warm the adhesive. Just use a flat rectangular spudger-type tool: insert and work it down. (Maybe use an Exacto blade to gently start it off, then go spudger all the way.) I made a spudger out of the material used in plastic milk containers and it worked great: came off easy with no heat gun, no bending or deformation of the plastic cover.
    skat1140 - Replica
    IPA + heat can make the process or removing this and separating the LCD from the screen protector so much easier, also do not use metal tools, use a plastic screen opening tool, like the iplastix, otherwise you will damage the outer plastics and the black painted layer behind the screen protector
    William Shinall - Replica
  11. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Separa lo schermo e la cornice: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai leva delicatamente attorno al bordo superiore della copertura. Come puoi vedere, la mia copertura è rotta, ma non per via della riparazione. Questo pezzo in plastica è molto sottile, quindi stai attento mentre lavori attorno alla copertura.
    • La lente anteriore è in plastica, ma è fissata sulla cornice con dell'adesivo. Usando diversi strumenti morbidi, lavora attorno alla lente per liberare lei e lo schermo dalla cornice.
    • Puoi ora mettere da parte la cornice per il rimontaggio.
    Notice how the Bezel is broken in the middle picture? Be aware of how delicate it is! (But if you do break it (like I did). No big whoop. Just a drop of super glue when you are reassembling it and no one will ever notice.
    skat1140 - Replica
    I did not remove front plastic once screws were out of the back i separated the back and front halves and lifted out the screen slowly as it has a glue seal around it
    Christopher Houk - Replica
  12. Sostituzione schermo superiore New Nintendo 2DS XL, Rimuovi lo schermo dalla lente: passo 12, immagine 1 di 1
    • Poiché la lente è in plastica, la ho piegata delicatamente via dallo schermo per rilasciarla. Usare uno spudger o uno strumento di apertura sarà utile.
    • Dopo aver rimosso lo schermo, sei pronto a sostituirlo ed iniziare il rimontaggio.
    • Stai molto attento al cavo a nastro mentre lo reinfili nella cerniera durante il rimontaggio, in quanto si può danneggiare molto facilmente.
    What about the inside screen
    Poato - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Julian
Membro da: 03/15/18
1.114 Reputazione
1 Guida realizzata
14Commenti sulla guida
I think there is a missing step between step 5 and 6. I followed the instructions until step 5, but couldn’t figure out how to separate the top case from the bottom case. In step 6, you can see the top case has been separated from the bottom case. But no instruction is given on how to do that.
David Lin - Replica
The hinge only has one component holding it together from coming apart. It is on the left hi he as you look at it like you're playing. The hinge component is a small barrel that resides inside the hinge. You have to open and close it while it is on its right side and try to grab with a pair of tweezers onto the edge of the barrel.
Didn’t follow exactly how to disconnect the top section fully.
Brian Shuler - Replica
Hopefully I can assist you. Where are you getting stuck? The barrel on the left hinge is a bit difficult to remove. I opened and closed the hinge a few times with the left hinge up off the desk. While doing this, I watched for the edge of the barrel to poke out so I could grab it with angled tweezers. That was the hardest part of removing the top half for me personally, but it is almost exactly like the DSi XL, and I have disassembled many of those already. My kids are NOT gentle with electronics.
After getting the barrel out on the left hinge, coil up the ribbon cable around the wifi antenna and slide it through the right side of the hollow hinge.
Chris Julian -
Does this work with the pokeball edition of the 2ds?
DocWhoGaming - Replica
They &&^&@@ up the top part disassembly, you are supposed to remove the black part in the center, then remove the screws that are below it to disasemble the lid/top lcd, and not break it like in the video, poor job.
pedro_rotoli - Replica
I agree that they did. On that post, they made a mention in the comments that the teardown was not intended to be a disassembly. Unfortunately, I broke my first one following that, too. This is what prompted me to post these pictures when my kids decided to be rough on their DS’s again.
Hopefully you can find replacement parts like I did!
Chris Julian -
how do you replace the hole top panel and the riben wire that goes with it?
R M - Replica
There is something sketchy here, in step 7 where you removed the plastic plate, you can clearly see that this plate wasn’t there in step 6, it seem you removed it before, forgotten about it, put it back together and got on with it, but the problem is that it affects how you disassemble it, please redo this but in the proper order, specially because you don’t show how the wifi cable is positioned, before removing it, how do you expect people to put it back together if you can’t tuck away properly the wifi cable?
Potato - Replica
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ryan Potter - Replica
bru what is the point of literally prying the battery out and risk &&^&^$^ the plastic. you can simply just disconnect it the cable, there is no need to wrestle with it.
Maya S - Replica
There is no battery cable, the terminals are soldered directly onto the board, so in order to disconnect the battery you must remove it from the system
Michael Jones -
Hi, i know this guide was posted a few yrs ago now, but i cant seem to be able to unscrew my back cover as they are way to tight and om scared to strip them becuase of this
Josh.M - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 64
Ultimi 7 Giorni: 406
Ultimi 30 Giorni: 1,692
Tutti i Tempi: 63,730
