Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo rotto o crepato del tuo Xiamo Redmi Note 7.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non venga danneggiato dalla pressione irregolare.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente forata, ma la probabilità che ciò accada è inferiore se questa è scarica.
Nota: Questa guida ti mostra come sostituire solo lo schermo, lasciando la cornice originale e la scheda madre al loro posto. Alcuni schermi di ricambio per questo telefono, però, includono una nuova cornice preinstallata (a.k.a. telaio), che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la giusta parte di ricambio prima di iniziare con la guida.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i vari componenti quando riassemblerai il dispositivo.
Cosa ti serve
Appoggia un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Fai aderire una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
Gira attentamente il vetro posteriore a sinistra del gruppo del telefono come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 3,3 mm che fissano la copertura del connettore al telaio intermedio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la lamina protettiva gialla dal connettore ZIF.
Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF portando la sua aletta nera in posizione verticale.
Scollega il cavo a nastro del sensore delle impronte sfilandolo dal connettore ZIF usando un paio di pinzette.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le otto viti da 3,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
Infila un plettro sotto il bordo destro del gruppo dello speaker principale.
Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale.
Rimuovi il gruppo dello speaker principale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 3,3 mm che fissa la copertura del connettore del display al telaio centrale.
Usa delle pinzette per rimuovere la copertura del connettore dello schermo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile dello schermo.
Appoggia un iOpener riscaldato o una pistola termica allo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Quando lo schermo è caldo al tatto, fissa una ventosa al bordo inferiore del telefono.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una fessura fra lo schermo e la cornice.
Inserisci la punta di un iFlex nella fessura fra il telaio centrale e lo schermo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura fra il telaio centrale e lo schermo, vicino all'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo. Lascialo in questa posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo. Lascialo in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra dello schermo per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
Fai passare il cavo flessibile dello schermo attraverso la fessura nel telaio centrale e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare del nuovo adesivo e risigillare.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcol isopropilico (>90%).
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è di applicare un foglio di nastro biadesivo pre-tagliato al retro del telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
This guide is just WRONG and useless.
He disconnect the battery cable and nothing else: if you try this, at step 18 you will just pull a flex cable that is still screwed. The correct ribbon is not the one near the battery connector shown in step 10, but the one on the left under the camera.
Guide shows he removes 3 screews, and these are just to disconnect the battery. After this, it is necessary to remove more screws and actually disconnect the display flex: 1 to free the small metal cover blocking the ribbon (similar to step 9) and 8 more screws on the bottom of the phone to free and remove the loudspeaker, which otherwise will block the display ribbon even if it was disconnected and the first screw I mentioned removed.
Hi A M,
thank you for your feedback. You're completely right. Some prereq guides for the screen guide were set to private and because of that not visible. I made them public and the full display removal procedure should be correct now. If you notice anything else that is wrong or I missed something, please let me know.
