Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo danneggiato o rotto del tuo Xiaomi Redmi Note 10S.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per essere sicuri che il nuovo schermo sarà montato correttamente e non subirà danni dovuti da una pressione non uniforme.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti quando riassemblerai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa un manico ventosa sul bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con il manico ventosa per creare una piccola fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro d'apertura nella fessura che hai creato.
Infila il plettro d'apertura nell'angolo destro in basso per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro d'apertura in posizione per impedire all'adesivo di risigillarsi.
Inserisci un secondo plettro d'apertura nel bordo inferiore del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro d'apertura fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro d'apertura in posizione per evitare che l'adesivo si risigilli.
Inserisci un terzo plettro d'apertura nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro d'apertura lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro d'apertura nell'angolo sinistro in alto per prevenire l'adesivo dal risigillarsi.
Inserisci un quarto plettro d'apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro d'apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro d'apertura nell'angolo a destra in alto per evitare che l'adesivo si risigilli.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro d'apertura lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano la cover della fotocamera.
Inserisci un plettro d'apertura nella fessura sotto il bordo inferiore della cover della fotocamera.
Solleva la cover della fotocamera con il tuo plettro d'apertura.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere la cover della fotocamera.
Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le dodici viti lunghe 3,9 mm che fissano il pannello centrale.
Inserisci uno strumento d'estrazione della scheda SIM nel piccolo foro del vassoio della scheda SIM, posizionato sul bordo sinistro del telefono.
Spingi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume facendo leva sul connettore dalla sua presa.
Inserisci un plettro d'apertura tra il telaio centrale e il gruppo schermo sul bordo sinistro del telefono dove si trova il compartimento del vassoio della SIM.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria facendo leva verso l'alto sul connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per sconnettere entrambe le estremità del cavo di interconnessione della scheda figlia.
Rimuovi il cavo di collegamento della scheda figlia.
Usa uno spudger nel bordo superiore destro per sollevare l'altoparlante.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
Usa uno spudger per scollegare entrambe le estremità del cavo dell'antenna facendo leva sui connettori direttamente dalle loro prese.
Usa uno spudger per rimuovere il cavo dell'antenna dal suo incavo.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il pannello frontale e il bordo sinistro della scheda figlia.
Fai leva sulla scheda figlia girando il plettro d'apertura di lato.
Usa le tue dita o un paio di pinzette per rimuovere la scheda figlia.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo del display sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Inserisci uno spudger nell'apertura in basso a sinistra del cavo di interconnessione del display.
Usa uno spudger per fare leva sul cavo di interconnessione del display per liberare il cavo del display.
Applica un iOpener riscaldato allo schermo per due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa con manico in basso sullo schermo.
Tira su la ventosa con una forza costante per creare un apertura.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio formatosi.
Fai scorrere il plettro d'apertura fino all'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Infila il cavo flessibile del display nella fessura del gruppo del pannello frontale.
Rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillarlo.
Confronta il tuo nuovo pezzo sostitutivo con quello originale: potrai aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o di rimuovere i supporti adesivi dalle nuove parti prima di installarle. Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nel ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con del alcol isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
This may seem a silly question to all you expert phone repairers out there, but what is a "replacement adhesive to reattach components when reassembling the device." Am I going for a cyano-acrylate, an isopropyl butyl or what?
Hey Anthony, that's certainly not a silly question! We generally recommend using a Pre-Cut Double-Sided Adhesive Sheet for re-assembling smartphones. You can find a general guide on applying the tape here. If adhesive tape doesn't work in your case, E6000 or T7000 glue should do the job, but make sure to let it cure properly.
I changed my screen redmi note 10s
Got an LCD replacement screen and it's has a redness to it
Should I be worried or will it spell trouble later on?
Hi Niac_04, hard to say for sure, but I wouldn't be too worried. It might be a display calibration issue with the replacement screen or a software bug, but it doesn't sound like something that would immediately lead to longterm issues. There are some Reddit threads with reports that sound similar to yours with suggestions like changing the wallpaper or settings, see here and here. Hope this helps!
