Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o non funzionante nel tuo Redmi Note 9 Pro.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non venga danneggiato dalla pressione irregolare.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco o esplodere se viene accidentalmente forata, ma la probabilità che ciò accada è inferiore se questa è scarica.
Nota: Questa guida ti mostra come sostituire solo lo schermo, lasciando la cornice originale e la scheda madre al loro posto. Alcuni schermi di ricambio, però, includono una nuova cornice preinstallata, che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la giusta parte di ricambio prima di iniziare con la guida.
Prima di cominciare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il pannello posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Ruota il plettro di lato e solleva la copertura della scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo superiore del gruppo dell'altoparlante e la batteria.
Usa il tuo plettro per fare leva sul gruppo dell'altoparlante.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dello schermo sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Appoggia un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore del telefono.
Solleva lo schermo usando la ventosa per creare una fessura tra lo schermo e il telaio intermedio.
Inserisci un iFlex nella fessura tra il telaio intermedio e lo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sopra l'iFlex.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Rimuovi l'iFlex.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso la fessura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è un foglio di nastro biadesivo pretagliato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Man sollte vor dem zusammen bauen dringend drauf achten, dass auch Verbindungen die man nicht gelöst hat, wie z.b. Kabelverbindung zum unteren Lautsprecher, wirklich richtig sitzen, sonst darf man nach dem zu kleben feststellen dass der untere Lautsprecher nicht funktioniert 🤣😅😉😡😡😃😃
Teşekkür ederim faydalı bilgiler
