Introduzione
Serviti di questa guida per sostituire lo schermo del tuo OnePlus Nord 5G.
Ti servirà l’adesivo di ricambio per poter completare la riparazione.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, posizionato sul lato superiore sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM dal telefono.
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci un iFlex nel solco tra il vetro posteriore e la struttura interna nel bordo inferiore del telefono per creare uno spazio. Potrebbe essere necessaria una certa forza.
Lascia il iFlex in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro nello spazio che hai creato con l'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fa' scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
Utilizza un paio di pinzette per rimuovere il supporto metallico che copre il connettore dell'assemblaggio del flash.
Utilizza la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'assemblaggio del flash sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Ruota il plettro di apertura lateralmente per rilasciare le clip di plastica e sollevare la copertura della scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della copertura della scheda figlia.
Fai leva verso l'alto per allentare la copertura della scheda figlia.
Piega la copertura della scheda figlia a sinistra, come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
Stacca con attenzione il nastro adesivo nero dall'altoparlante.
Rimuovi la copertura della scheda figlia.
Utilizza uno spudger per scollegare i cavi di interconnessione e della scheda dell'antenna sollevando i connettori verso l'alto dalla loro presa.
Utilizza uno spudger per scollegare i cavi del sensore di impronte digitali e dell'interconnessione facendo leva sui connettori dalle loro prese.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo del display sollevando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,8 mm che fissa la scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo superiore della scheda figlia.
Fai leva verso l'alto per allentare la scheda figlia.
Utilizza pinzette smussate per piegare con attenzione la scheda figlia nella direzione della batteria.
Introduci un braccio di una pinzetta sotto il cavo nero dell'antenna fino a quando sono aderenti al connettore metallico.
Scollega il cavo dell'antenna superiore facendo leva verso l'alto dalla scheda figlia.
Utilizza un paio di pinzette per rimuovere la guarnizione di gomma rossa che fissa il cavo del display.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per 3 minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo con la ventosa e inserisci un iFlex per creare un piccolo spazio tra lo schermo e l’assemblaggio del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato con il tuo iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro al suo posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un quarto plettro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un quinto plettro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
Fa' passare con attenzione il cavo dello schermo attraverso la fessura nel telaio intermedio, sollevando la parte inferiore del telefono.
Confronta il componente di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine contrario.
Durante il rimontaggio, applica il nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte One Plus Nord 2 5G per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
The procedure to mount it back is the same as dismounting it, but for a begginer like me some advice on how to put glue or tape would be usefull.
