Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire uno schermo crepato o rotto sul tuo Xiaomi Pocophone F1.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo venga montato correttamente e non subisca danni a causa della pressione irregolare.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Per rimuovere lo schermo e il digitizer ti servirà rimuovere prima la batteria. Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, poiché fare ciò è un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Nota: Questa guida mostra come sostituire solo lo schermo, senza toccare la cornice e la scheda madre originale. Alcuni schermi di ricambio per questo telefono, però, sono preinstallati in una nuova cornice e richiedono una procedura completamente diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di seguire questa guida.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare le componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Infila uno strumento di eiezione della SIM o una graffetta nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Svita le due viti Torx T3 da 2,7 mm dal bordo inferiore del telefono.
Infila uno strumento di apertura tra lo schermo e la copertura posteriore nel bordo inferiore dello schermo.
Fai scorrere lo strumento di apertura verso l'angolo in basso a destra per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a destra.
Fai scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo destro del Pocophone F1 per rilasciare i ganci in plastica.
Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre per rilasciare i ganci in plastica che la tengono ferma.
Usa il plettro per fare leva sulla copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo del sensore delle impronte.
Rimuovi la copertura posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria e la scheda logica.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione.
Piega da parte il cavo a nastro di interconnessione per poter accedere alla batteria.
Usa un paio di pinzette o le unghie per rimuovere l'adesivo arancione dalla batteria.
Rimuovi il piccolo adesivo bianco dalla batteria.
Prendi entrambe le estremità dell'adesivo arancione.
tira entrambe le estremità dell'adesivo arancione verso l'alto per sollevare la batteria dal suo alloggio.
Rimuovi il resto del nastro adesivo della batteria dal telaio intermedio.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo a nastro dello schermo.
Rimuovi il cavo a nastro dal telaio centrale.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono, il più vicino al bordo possibile.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo. Lascialo in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso il foro nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il tuo telefono e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Confronta la parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Il miglior modo per richiudere il nuovo schermo è applicando del nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
