Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato o che non risponde sul tuo smartphone HMD Skyline.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il telefono.
Con la cover posteriore rivolta verso l'alto, usa un cacciavite Torx T3 per ruotare la vite sul bordo inferiore in senso antiorario finché la cover posteriore non si solleva.
C'è una giuntura sotto il pannello della cover posteriore. Non inserire qui il tuo strumento di apertura.
Inserisci il tuo strumento completamente sotto la cover posteriore, così che sia tra il telaio e il lato inferiore della cover posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per sganciare le clip e separare l'adesivo.
Solleva e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per testare il telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare lo smontaggio.
Accertati di rimuovere tutte le pellicole protettive dal lato inferiore.
Usa la parte piatta di uno spudger per premere il piccolo cavo sopra la bobina di ricarica wireless in posizione sui suoi perni di allineamento.
Posiziona la cover posteriore sul telaio e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tredici viti da 4,9 mm che fissano lo schermo al telaio.
Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo sinistro della copertura del connettore della batteria e fai leva per sganciare le clip.
Rimuovi la copertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo superiore del connettore a pressione della batteria e fai leva per scollegarlo.
Controlla se il connettore a pressione della fotocamera posteriore si è disconnesso durante il passo precedente. Se lo ha fatto, riconnettilo.
Usa le dita per afferrare uno degli angoli in basso della copertura metallica del connettore dello schermo.
Solleva il bordo inferiore della copertura e tiralo verso la parte inferiore del telefono per strappare l'adesivo del "sigillo" e rimuovere la copertura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:SIM Card Eject Tool$2.99
Usa una mano per afferrare gli angoli inferiori del telaio e solleva il telefono leggermente dalla superficie di lavoro (circa 15 mm).
Con la mano libera, usa uno strumento di espulsione SIM (o qualcosa di misura simile, come una graffetta raddrizzata) per spingere delicatamente sullo schermo attraverso l'incavo nell'angolo in basso a sinistra del telaio. Ciò dovrebbe separare lo schermo, facendolo cadere sulla tua superficie di lavoro.
Guida il cavo dello schermo attraverso il suo intaglio e solleva il telaio dallo schermo.
Appoggia il telaio su una superficie pulita con le fotocamere rivolte verso l'alto.
Rimuovi tutto il nastro adesivo o le pellicole dal retro dello schermo. Controlla il cavo dello schermo e l'intaglio della fotocamera interna.
Tieni il telaio in una mano e il tuo schermo sostitutivo nell'altra.
Fai passare il cavo dello schermo attraverso il suo intaglio sulla parte anteriore del telaio e premi lo schermo in posizione in modo che sia a filo con il telaio.
Appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso il basso su un panno morbido, accertandoti che lo schermo non si stacchi dal telaio.
Premi contemporaneamente su tutti e quattro i lati del telefono per posizionare lo schermo sul telaio.
Usa un cacciavite Torx T3 per installare quattro viti negli angoli del telaio. Questo assicura che lo schermo non si stacchi dal telaio durante il rimontaggio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, a partire da questo passo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
