Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo della cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per un minuto.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati da un eccesso di calore.
      • Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti della cover posteriore:
      • Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
      • Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura sotto la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa al lato riscaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
      • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
      • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo del lato destro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
      • Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
      • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore della cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa della cover posteriore per un minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo nella parte inferiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
      • Lavora lentamente mentre tagli l'adesivo attorno all'angolo per evitare che il pannello possa rompersi. Se diventa difficile tagliare la colla, applica nuovamente del calore.
      • Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia lungo i bordi rimanenti: passo 6, immagine 3 di 3
      • Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
      • Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
      • Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo rimanente: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva con delicatezza il bordo destro della cover posteriore.
      • Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Apri a libro la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo destro della cover posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
      • Evita tensioni sul cavo del sensore impronte digitali e stai attento che non si impigli.
      • In fase di rimontaggio, questo è un buon momento per provare ad accendere il telefono e collaudare tutte le funzioni prima di sigillarlo nuovamente. Quindi ricordati di staccare completamente l'alimentazione prima di continuare a lavorare.
      • In fase di rimontaggio, segui questa guida per installare adesivo pretagliato e incollare nuovamente la cover posteriore.
      • Se hai sostituito il sensore di impronte digitali, dovrai utilizzare questo strumento software per far sì che il telefono riconosca il nuovo sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Rimuovi il nastro del sensore impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa con delicatezza le pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
      • Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
      • Per evitare cortocircuiti, stai attento non toccare con le pinzette i contatti metallici sul cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Rimuovi la cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Segui questa guida per applicare correttamente il nuovo adesivo della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Rimuovi le viti della staffa della cover metallica: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti T3 che fissano la staffa della cover metallica:
      • Tre viti lunghe 4 mm
      • Una vite lunga 3 mm
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della cover metallica: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Rimuovi la staffa della cover metallica: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della staffa della cover metallica e fai leva per liberarla.
      • Rimuovi la staffa della cover metallica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo e scollegare il connettore della batteria.
      • Non usare attrezzi metallici per disconnettere la batteria, per evitare il rischio di cortocircuitare la batteria stessa.
      • Ripiega da una parte il cavo della batteria in modo che il connettore non possa accidentalmente toccare lo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Disconnetti il cavo dello schermo: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare e scollegare il cavo flessibile dal suo zoccolo sulla scheda madre disposto lungo il bordo destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda uno dei lati lunghi dello schermo: passo 16, immagine 1 di 1
      • Disponi il telefono con lo schermo rivolto in alto.
      • Scalda un iOpener e applicalo a uno dei bordi lunghi dello schermo per due minuti.
      • Potrà rivelarsi necessario scaldare di nuovo l'iOpener nel corso di questa procedura.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: la batteria interna può essere danneggiata da un eccesso di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Crea una fessura: passo 17, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa al lato riscaldato dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
      • Se il tuo schermo è molto danneggiato, puoi ricoprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente per far aderire la ventosa. In alternativa, puoi utilizzare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di tutto questo è sufficiente, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
      • Tira la ventosa esercitando una forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la scocca.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo lungo il bordo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo lungo il bordo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Taglia l'adesivo lungo il bordo: passo 18, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo tutto il bordo dello schermo per tagliare l'adesivo.
      • Quando si raffredda, l'adesivo si secca e diventa difficile da tagliare. In questo caso applica di nuovo del calore sul bordo per facilitare il taglio.
      • Una volta che hai tagliato la colla lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione tra schermo e scocca per impedire che la colla possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore dello schermo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore dello schermo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL, Scalda il bordo inferiore dello schermo: passo 19, immagine 3 di 3
      • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore dello schermo per un minuto.
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo.
      • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che la colla possa riattaccarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 20, immagine 3 di 3
      • Continua a riscaldare e tagliare finché non avrai fatto passare i plettri lungo l'intero perimetro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 21, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Lo schermo e ancora attaccato alla scocca tramite un'estesa area adesiva vicino al centro dello schermo.
      • Inserisci uno spudger o una scheda di apertura in plastica nel bordo e premili verso l'interno per tagliare l'adesivo in profondità.
      • Continua a tagliare finché lo schermo non è libero dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 22, immagine 1 di 1
      • Gira il telefono in modo che la scheda madre sia rivolta verso l'altro.
      • Vinci il cavo del display attraverso la cavità nella scheda madre. Questa operazione sarà più facile se angolerai il cavo in modo che esca per prima una delle sue estremità.
      • Puoi sganciare e rimuovere parzialmente la scheda madre per allargare la fessura.
      • Se non hai intenzione di riutilizzare il display originale, puoi semplicemente tagliare il cavo per rendere più facile il recupero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 3 XL: passo 23, immagine 2 di 2
      • Gira il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
      • Solleva dal telefono il display, tagliando tutto l'adesivo rimasto.
      • Rimuovi lo schermo.
      • Dovrai far passare con attenzione il cavo del display della parte di ricambio attraverso la cavità della scheda madre. Se hai dei problemi a eseguir questa operazione, puoi sempre allentare e rimuovere parzialmente la scheda madre.
      • Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti (come la griglia della capsula auricolare) o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
      • Segui questa guida per avere istruzioni su come applicare l'adesivo allo schermo di ricambio.
      • Ricordati di collaudare le tue riparazioni prima di riattaccare lo schermo con l'adesivo.
      • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se il tuo Pixel non si accende dopo aver sostituito lo schermo, c'è la possibilità che il telefono si sia silenziosamente riacceso mentre la batteria veniva connessa nuovamente. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il telefono non vibra. Quindi, collega di nuovo lo schermo e prova di nuovo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova a seguire dei passaggi di soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Pixel 3 XL per assistenza.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
349.461 Reputazione
930 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.613 guide realizzate
24Commenti sulla guida
What adhesive do you recommend for the screen? This would be my first time doing repair on a smartphone. The guide says to have adhesive for the screen and back, but only has a recommendation for the back adhesive.
Vincent - Rispondi Condividi
Hi Vincent,
The screen itself has a large adhesive pad—what’s missing is the thin perimeter adhesive. For that, I would suggest using some Tesa tape (here are general instructions on how to apply Tesa tape). Some repair techs use E6000 adhesive, but doing so complicates further repairs, and it can get messy. As a reminder, be sure to thoroughly test your repair before you glue the screen in place! Good luck with your repairs!
Arthur Shi - Rispondi Condividi
Hi Arthur! Thanks a ton for putting this guide together, had no problem getting my old display out.
However, I’ve been having an issue I’m hoping you might be able to help with. When I plug the new display into the device, no amount of force-rebooting the device, or re-plugging the display and battery cables, will make the new display power on. I RMA’d the first display thinking it was the problem, but the replacement display I received is doing the same thing. The old display that was removed did work before removal, albeit with significant artifacting (due to the severely cracked display). Do you think there could be some step I’m missing? Perhaps the replacement display is also defective?
Thanks for your help!
Taylor - Rispondi Condividi
Hey Taylor!
That is strange. I have heard scattered reports of other people having similar troubles over various Pixel models. I am assuming that you have the screen connected before you connect the battery. Did you purchase the screen from iFixit? If so, I can definitely check and test some of our screens to see if they are the culprit.
Hi,
It is possible to know if a Pixel 3xl works, if I do not have screen?
I would like to be sure before to buy a screen.
Modesto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 69
Ultimi 30 giorni: 188
Tutti i Tempi: 51,049
