Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Rimuovi una vite dello speaker: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T3 da 4 mm che tiene fermo l'angolo in alto a destra dello speaker.
    • Rimuovere questa vite ti permetterà di avere più gioco mentre rimuovi la scheda madre.
  2. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Rimuovi la copertura del connettore del gruppo dei tasti: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T3 da 3 mm che tengono ferma la copertura del connettore del gruppo dei tasti.
  3. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore del gruppo dei tasti.
  4. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Scollega la capsula auricolare: passo 4, immagine 1 di 2 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Scollega la capsula auricolare: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della capsula auricolare dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Rimuovi attentamente il pad del connettore attorno alla presa della capsula.
  5. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Scollega le connessioni sulla scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i seguenti connettori:
    • Connettore del microfono
    • Connettore del gruppo dei tasti
    • Connettore della capsula auricolare (dovrebbe già essere scollato)
  6. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 6, immagine 1 di 2 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 6, immagine 2 di 2
    • Connettore della bobina di carica wireless
    • Connettore del sensore di pressione sinistro
    • Connettore dello schermo
    • Connettore del sensore di pressione destro
    • Connettore dello speaker
    • Connettore della porta USB C
  7. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T3 da 3 mm che tengono ferma la scheda madre.
  8. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Sgancia la scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Sgancia la scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL, Sgancia la scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger sotto la scheda madre vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
    • Fai leva delicatamente per sganciare la scheda madre dal suo alloggio.
    • Se la scheda madre non si muove, assicurati di aver scollegato tutti i connettori.
    • La scheda madre deve passare oltre il cavo della capsula auricolare. Se viene fatta troppa forza sul cavo, la capsula si aprirà. Per evitarlo puoi tenerla ferma con un dito mentre fai leva sulla scheda madre.
    • Se la capsula si apre (come mostrato nella terza immagine), Allinea attentamente il modulo e premilo in posizione per richiuderla.
  9. Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 9, immagine 1 di 3 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 9, immagine 2 di 3 Separazione parziale scheda madre Google Pixel 3 XL: passo 9, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre dal telefono: è ancora collegata.
    • Mentre esegui questo passaggio, assicurati di non tirare i cavi dell'antenna collegati all'estremità inferiore della scheda madre.
    • Solleva leggermente la metà superiore della scheda madre per rimuoverla dal suo alloggio.
    • Ruota il bordo della scheda madre in modo da appoggiarla a faccia in giù sul bordo destro del telefono.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
257.458 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 825
